Привет всем подскаж пож . притащил клиент полностью морду со стиралки DAEWOO номер модели не сказал машинка выдает ошибку Е8
ВСЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНКИ LG все программы один в один и модуль такой же ; но по лыже такой ошибки нет ? может кто сталкивался?
тен проверили мотор проверили насос тоже.
СМА DAEWOO T 1011 ошибка Е8
- dymok1973
- Профи
PROTEUS
- dymok1973
- Профи
Dmytro
Dmytro
Re: СМА DAEWOO T 1011 ошибка Е8
Такой не встречался мне. Судя по построению, три синих реле отвечают за коммутацию обмоток, рядом с ними разьем движка и управление (ключ). Вот кондер здоровый и отсутствие моста ... там асинхронник? Логично было бы проверить состояние реле и емкость кондера.PROTEUS писал(а): DAEWOO...ВСЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНКИ LG все программы один в один и модуль такой же...
Кузьмич
Движок асинхронником быть не может - стоит коллекторный переменного тока, большой кондюк - порядка 470 мкф 450в по питанию, ремонтировать модуль без СМА проблематично, нужно хотябы знать распиновку разъемов.
кроме того, что казала Е8, как себя вела СМА???
dymok1973 писал(а):E08 - ошибка двигателя.
А может, это тупо дисбаланс?
Встречались мне такие чудеса на подобных "брендах".
Там иногда прямо в инструкции пользователя указаны все ошибки, причём от двух до пяти из двух десятков так и обозваны:"ошибка мотора, обратитесь в сервисный центр"
PROTEUS
мост есть за кондером выглядывает а кондер блок питания то импульсник вот и кондер такой ; стоит в параллель питания +-
да нужно ехать к клиенту да смотреть явного дифекта невидно даже при проверке тез узлов которые овечают за мотор синие реле да мотор вкл и реверс маленькие чорные клапан слив переферия вобщем два чорных больших тен и сушка.
PROTEUS
rrromzes
dw 1001 e8
daewoo 1001 e8 - engine error! or Bad soldering.
Remove the control board. Remove the rubber compound back of panel. Resolder blue reverse motor relay.
Выньте контрольную панель(ту в которой разъемов много).
Сзади удалите резиновый компаунд вокруг контактов синих реле. Перепаяйте их. И будет все ок!
Если не помогло - удалите сзади весь компаунд и ищите где пайка плохая(холодная пайка). Ее видно - почерневшая или отслоившаяся. Просто паяем и все. ХХХХХ
Мастеров и цены здесь не обсуждают!!! (bun)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
