СМА DAEWOO T 1011 ошибка Е8
PROTEUS
Сообщение PROTEUS » 08 июл 2010 14:26
Привет всем подскаж пож . притащил клиент полностью морду со стиралки DAEWOO номер модели не сказал машинка выдает ошибку Е8
ВСЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНКИ LG все программы один в один и модуль такой же ; но по лыже такой ошибки нет ? может кто сталкивался?
тен проверили мотор проверили насос тоже.
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 08 июл 2010 16:21
E08 - ошибка двигателя.
Проблемы с подключением.
Двигатель не работает или вышел из строя.
Для устранения проверить подключение или заменить двигатель.
А также стоит проверить все ,что касается движка на модуле(бывают холодные пайки)
PROTEUS
Сообщение PROTEUS » 12 июл 2010 14:36
dymok1973 а нет ли у вас распиновки разъемов этого модуля или схемы
я то в принципе разобрался но хотелось бы быть на 100 проц уверенным :-)oops
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 12 июл 2010 21:10
К сожалению нет :cry:
Dmytro
Сообщение Dmytro » 12 июл 2010 23:07
PROTEUS писал(а):...распиновки разъемов этого модуля или схемы ...
фото покажите
PROTEUS
Сообщение PROTEUS » 13 июл 2010 08:03
Dmytro вот фото
Dmytro
Re: СМА DAEWOO T 1011 ошибка Е8
Сообщение Dmytro » 13 июл 2010 21:35
PROTEUS писал(а): DAEWOO...ВСЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНКИ LG все программы один в один и модуль такой же...
Такой не встречался мне. Судя по построению, три синих реле отвечают за коммутацию обмоток, рядом с ними разьем движка и управление (ключ). Вот кондер здоровый и отсутствие моста ... там асинхронник? Логично было бы проверить состояние реле и емкость кондера.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 13 июл 2010 23:08
Движок асинхронником быть не может - стоит коллекторный переменного тока, большой кондюк - порядка 470 мкф 450в по питанию, ремонтировать модуль без СМА проблематично, нужно хотябы знать распиновку разъемов.
кроме того, что казала Е8, как себя вела СМА???
Сообщение volna2m » 14 июл 2010 11:04
dymok1973 писал(а):E08 - ошибка двигателя.
А может, это тупо дисбаланс? :)
Встречались мне такие чудеса на подобных "брендах".
Там иногда прямо в инструкции пользователя указаны все ошибки, причём от двух до пяти из двух десятков так и обозваны:"ошибка мотора, обратитесь в сервисный центр" :mrgreen:
PROTEUS
Сообщение PROTEUS » 14 июл 2010 17:28
мост есть за кондером выглядывает а кондер блок питания то импульсник вот и кондер такой ; стоит в параллель питания +-
да нужно ехать к клиенту да смотреть явного дифекта невидно даже при проверке тез узлов которые овечают за мотор синие реле да мотор вкл и реверс маленькие чорные клапан слив переферия вобщем два чорных больших тен и сушка.
PROTEUS
Сообщение PROTEUS » 20 июл 2010 16:43
ПОЧИСТИЛ ЗАМОК машинка заработала все ок
на следующий день звонят дефект таков машина работает 15 минут и опять выбивает Е8 ???
PROTEUS
Сообщение PROTEUS » 20 июл 2010 22:12
ВОТ РАСПИНОВКА МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯИзображение
rrromzes
dw 1001 e8
Сообщение rrromzes » 05 дек 2012 19:02
daewoo 1001 e8 - engine error! or Bad soldering.
Remove the control board. Remove the rubber compound back of panel. Resolder blue reverse motor relay.
Выньте контрольную панель(ту в которой разъемов много).
Сзади удалите резиновый компаунд вокруг контактов синих реле. Перепаяйте их. И будет все ок!
Если не помогло - удалите сзади весь компаунд и ищите где пайка плохая(холодная пайка). Ее видно - почерневшая или отслоившаяся. Просто паяем и все. ХХХХХ
Мастеров и цены здесь не обсуждают!!! (bun)
Вернуться в «Другие СМ»
