СВЧ G271ER Прдхр.целы[два], а не работает.ПОЛНАЯ ТИШИНА.
Отечественные и импортные
wladimir
Сообщение wladimir » 05 дек 2012 23:38
Уважаемые мастера.Подскажите с чего начать поиск неисправности и если можно схему скинте или ссылку где найти схему.Предохранители оба два целы 220 вольт уходит с платы по двум направлениям.На ручку механического таймера не реагирует полная тишина ни света ни кручения ни нагрева.
Re: СВЧ G271ER Прдхр.целы[два], а не работает.ПОЛНАЯ ТИШИНА.
Сообщение transfor » 06 дек 2012 02:01
wladimir писал(а):Предохранители оба два целы 220 вольт уходит с платы по двум направлениям.
С платы сетевого фильтра напряжение приходит на контакты таймера.
wladimir писал(а):Предохранители оба два целы 220 вольт уходит с платы по двум направлениям.На ручку механического таймера не реагирует полная тишина ни света ни кручения ни нагрева.
А прозвонить?
wladimir
Сообщение wladimir » 06 дек 2012 23:10
Спасибо за ответ и подсказку.До прозвонки таймера механического не дошел поскольку рядом с ним оказался предохр.1.6А*250в L20*d5,2 мм вставил туда вместо керамического стеклянный на 1ампер ,что было под рукой.Далее нашел фирму "Бурый медведь"Там по 10 руб.,подходящие предохранители стекло нашел.Так и вечер прошел.
