СМ Brandt WDB1000 задержка старта
MK76
Сообщение MK76 » 06 дек 2012 15:28
Прошу совета.
Сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобным? При запуске программы машина довольно-таки долго "думает", издавая при этом периодические пощелкивания из блока управления. Спустя довольно продолжительное время может запуститься, а может и нет.
Фото самого блока ниже. Конкретно звук идет от барабанного механизма на контактах.
Так же заметил, что движок привода этого самого механизма может вращаться как в одну так и в другою сторону. Не уверен что это нормально. Он на постоянных магнитах.
Вот таки выглядит блок с механизмом
Сколько лет машине не знаю, но предполагаю, что возможен износ каких-то частей этого механизма.
Сейчас это выглядит так. Я грешу на рычажок белого цвета, вроде как он проскакивает чтоли...
Изображение Изображение
К сожалению, необходимым опытом по ремонту стиральных агрегатов не обладаю, поэтому буду признателен за любую помощь.
Вернуться в «Другие СМ»
