Срабатывает УЗО на Electrolux ESF 65010
dan229
Здравствуйте! Срабатывает УЗО на 30мА через 10-30 секунд после нажатия кнопки включения питания (затем выбор программы и залив воды). ТЭН на корпус тестером не звонится. Визуально все осмотрел, нарушений изоляции и дефектов не нашел. Где искать, что предпринять?
cs71ru
dan229
dan229
Казалось нашел заразу. Думал, что на штоке соленоида резиновый колпачок слетел. Вообще непонятно, как он в процессе работы мог слететь. После сборки проработала 40 мин где то и опять отключила УЗО. Включил УЗО затем машину. Проработала 3-4 мин. и опять отключила. Проверил мегеомметром (исп. напряжением 250 В)
ТЭН, сливную помпу, кабель, кнопку включения сопротивление больше 300 МОм. Что делать ? Где искать?
dan229
dan229
dan229
Если видимого пробоя на массу нет, то отключают последовательно все приборы по-одному и заменяют из на например, лампу накаливания.
С ТЭНами , кстати, такая шняга бывает часто.
С виду цел, по приборам цел, а при работе глючит. Просто от вибрации.
dan229
Все таки нашел. Оказалась протечка в месте склейки резинового шланга и пластиковой трубы после нагревателя. Так как капли стекали на контакт нагревателя следы испарялись. Поставил хомут, но так как жесткости конструкции в месте склейки нет проработала где то с месяц и опять подтекает и срабатывает УЗО. Пока в раздумьях как загерметизировать (там давление) или заменить узел. Какие будут предложения?
dan229
Всем привет! Нашел. Проблема была в патрубке (с наклленным резиновым оконечником) который идет от тена на верх. В месте соединения (резьбовое) на пластиковой трубе имеющей внешнюю резьбу отслоился (практически по кругу полностью) 1 виток резьбы. В итоге был аккуратно отрезан осталось 3 витка. При заворачивании (от руки) пластиковой гайки из моечного отделения гайка проворачивается. Просьба, посоветуйте: на герметик (какое давлеие? выдержит ли?) или где и почем купить эту пластиковую трубу. Был бы очень признателен за помощь. Фото не вставляется.
В правилах написано как вставить фото! (bun)
dan229
