Срабатывает УЗО на Electrolux ESF 65010
dan229
Сообщение dan229 » 09 окт 2011 21:47
Здравствуйте! Срабатывает УЗО на 30мА через 10-30 секунд после нажатия кнопки включения питания (затем выбор программы и залив воды). ТЭН на корпус тестером не звонится. Визуально все осмотрел, нарушений изоляции и дефектов не нашел. Где искать, что предпринять?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 09 окт 2011 23:05
мотор помпы. не было протечек?
dan229
Сообщение dan229 » 10 окт 2011 00:11
Визуально нет. После прозвонки разобрал переднюю крышку, тоже ничего не нашел. Может Мегаомметром все силовые цепи и устройства по отдельности протестировать? Или при таком токе утечки тестра достаточно?
Сообщение volna2m » 13 окт 2011 09:55
dan229 писал(а): Может Мегаомметром все силовые цепи и устройства по отдельности протестировать?
Да. :victory
dan229
Сообщение dan229 » 04 ноя 2011 14:16
Казалось нашел заразу. Думал, что на штоке соленоида резиновый колпачок слетел. Вообще непонятно, как он в процессе работы мог слететь. После сборки проработала 40 мин где то и опять отключила УЗО. Включил УЗО затем машину. Проработала 3-4 мин. и опять отключила. Проверил мегеомметром (исп. напряжением 250 В)
ТЭН, сливную помпу, кабель, кнопку включения сопротивление больше 300 МОм. Что делать ? Где искать?
dan229
Сообщение dan229 » 05 ноя 2011 21:03
Мужики... Help. Где искать? Какие мысли?
Site Admin
Сообщение elremont » 05 ноя 2011 21:05
Проводку смотрите, может где жгут о корпус перетерся.
dan229
Сообщение dan229 » 05 ноя 2011 23:27
Проводка визуально в норме, а потом 40 минут работала и еще 4 минуты...
Site Admin
Сообщение elremont » 06 ноя 2011 14:57
Вода может где подкапывает на разъем.
dan229
Сообщение dan229 » 06 ноя 2011 18:40
Склоняюсь к тому же мнению, но следов воды не вижу. Причем проверил 5 раз целостность всех шлангов и установку хомутов.
Сообщение volna2m » 06 ноя 2011 20:05
Если видимого пробоя на массу нет, то отключают последовательно все приборы по-одному и заменяют из на например, лампу накаливания. :bummm
С ТЭНами , кстати, такая шняга бывает часто.
С виду цел, по приборам цел, а при работе глючит. Просто от вибрации. :-x
dan229
Сообщение dan229 » 25 янв 2012 22:40
Все таки нашел. Оказалась протечка в месте склейки резинового шланга и пластиковой трубы после нагревателя. Так как капли стекали на контакт нагревателя следы испарялись. Поставил хомут, но так как жесткости конструкции в месте склейки нет проработала где то с месяц и опять подтекает и срабатывает УЗО. Пока в раздумьях как загерметизировать (там давление) или заменить узел. Какие будут предложения?
dan229
Сообщение dan229 » 16 дек 2012 11:22
Всем привет! Нашел. Проблема была в патрубке (с наклленным резиновым оконечником) который идет от тена на верх. В месте соединения (резьбовое) на пластиковой трубе имеющей внешнюю резьбу отслоился (практически по кругу полностью) 1 виток резьбы. В итоге был аккуратно отрезан осталось 3 витка. При заворачивании (от руки) пластиковой гайки из моечного отделения гайка проворачивается. Просьба, посоветуйте: на герметик (какое давлеие? выдержит ли?) или где и почем купить эту пластиковую трубу. Был бы очень признателен за помощь. Фото не вставляется.
В правилах написано как вставить фото! (bun)
dan229
Сообщение dan229 » 16 дек 2012 16:04
Выкинул резиновую прокладку. Поставил на силиконовый герметик. Пока жду полимеризации хотя бы день. P.S. Наконец добавил фото с неисправной деталью
