При включении СМ LG WD10490N дает ошибку - PE-
paronnikov1
Добрый! Ребята помогите пож! Умерла стиралка LG WD10490N при включении бьет ошибку -PE- все кнопочки и лампочки в норме менял датчик уровня датчик температуры мотор Успеха нет Может кто сталкивался подскажите Возможно какой резюк в модуле по этой цепи? Не хотелось бы ковырять весь этот мармелад! Схемы то нет Спасибо Игорь!
- elkri
Dmytro
Re: При включении СМ LG WD10490N дает ошибку - PE-
так напротив разьема датчика уровня на блоке и начни. а напряжения на стабилизаторе нормальные?paronnikov1 писал(а):..Возможно какой резюк в модуле по этой цепи? Не хотелось бы ковырять весь этот мармелад!...
- барракуда
paronnikov1
РЕМОНТ СМА LG WD10490N.
Добрый! Всех с Новым Годом! Не появлялся,был в командировке. Итак с чего начать. Запустил я СМА причина в управляем генераторе контроля уровня воды. Вылетела микросхема 4069UBF, небыло генирации на пресостате. Вот выкладываю по шаговую замену 4069UBF на отечественный аналог К561ЛН2 или К176ЛН2. Имейте ввиду микросхема КНОП. Думаю что тема закрыта,еще раз всех с праздником! Игорь.
- elkri
А фрезой такой же распиливаю...
