Электроплита GORENJE ec 7969 e не выключается комфорка
GEN++
Сообщение GEN++ » 09 янв 2013 08:25
По сабжу: после прогрева, спонтанно "залипает" (не выключается)
внутренняя секция ближней левой комфорки. Отключение плиты
от сета и повторное включение не помогает. Проблема проходит сама при
выключенной от сети плите после полного остывания
Re: Электроплита GORENJE ec 7969 e не выключается комфорка
Сообщение transfor » 09 янв 2013 14:14
Тестер есть? :razz:
GEN++
Сообщение GEN++ » 09 янв 2013 17:16
Тестер есть и щупы к нему тоже имеются.
Только не ясно что мерить то.
Поскольку СхЭ на блок управления (у меня сенсорный БУ, разбирал его - на плате стоит процессор и куча релюшек)
и его описаня у меня нет, то могу лишь предположить что управление мощьностью комфорок
сделано в виде ШИМ-а на реле которым управляет процессор. Тогда
вариант 1 - при нагреве "залипает" контакт реле и отсоединяется
тоько при остывании. Похоже
вариант 2 - при нагреве открывается выходной ключ процессора
(если он пулудохлый) и далее срабатывает реле
вариант3 - программно так задумано и к этой ситуации приводит что
то другое (например какой то подсевши вход)
вариант 4 - ну и т.д.
Только лазить тестером по плате БУ очень неудобно, поскольку
выложить его отдельно на стол не получается - нужен "хитрый" удлинитель
Плюс то что неисправность проявляется спонтанно, например 1 раз в течение дня а не пи любом нагреве комфорки за 5 минут и все
Поэтому и спрашиваю что чаще всего при таких признаках бывает????
Сообщение alex50 » 10 янв 2013 12:51
залипают реле!
GEN++
Сообщение GEN++ » 13 янв 2013 23:21
Заменил реле - как ни странно плита заработала
Точно такого реле как в контроллере (RTH24012WG фирмы @Schrac")
найти не удалось - заменил на другое RT314012 той же фирмы)
отличие только одно - температурный диапазон
RTH24012WG - -40^C...+105^C
RT314012 - -40^C...+85^C
Сообщение alex50 » 14 янв 2013 03:39
этот может выгореть быстро....
Вернуться в «Электроплиты»
