Атлант кшд 152. Высокая температура в хк и мк
vitezu
Сообщение vitezu » 20 янв 2013 13:37
Стал плохо морозить холодильник. Выкрутил регулятор хк на самое низкое значение. Температура в хк ниже +5 не опускается, в мк -12. Холодильник отключается на 3-5 мин и снова в работу. Пожалуйста объясните как происходит регулировка термостатом мк или это просто реле красного индикатора??? В хк намерзаний нет, ранее проводилась изоляция всасыв трубки в стенке шкафа (из-за намерзания шубы). Измерения проводил комнатным термометром. Холодильник в эксплуатации лет 10. Фрион не доливался. Спасибо
refel
Сообщение refel » 20 янв 2013 14:57
А какой цикл работы?Термостат в морозилке информирует о наборе температуры.Если горит красная лампочка значит температура повышена.У вас похоже проблема с компрессором.Побольше информации обмерзание, циклы тд.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 20 янв 2013 18:47
Как часто вкл- выкл... Если яасто возможно терморегулятор, если нет то вероятнее всего газу маловато... или фильтр забит...больше информации пожалуйста.... :evil:
refel
Сообщение refel » 20 янв 2013 19:53
venysq72 писал(а):Как часто вкл- выкл... Если яасто возможно терморегулятор, если нет то вероятнее всего газу маловато... или фильтр забит...больше информации пожалуйста...
С первым с вами согласен поэтому и спросил про циклы.А вот с остальным вы не правы.При всех приведенных случаях в морозилке была бы более низкая температура.Пока по известным признакам больше подходит работа компрессора с пониженной производительностью.
vitezu
Сообщение vitezu » 21 янв 2013 00:47
refel писал(а):А какой цикл работы?Термостат в морозилке информирует о наборе температуры.Если горит красная лампочка значит температура повышена.У вас похоже проблема с компрессором.Побольше информации обмерзание, циклы тд.
Делал замеры вечером (никто холодильник не открывал) - работает примерно 4 мин, отдыхает 16мин. Темпер в хк 6, в мк -12. Красный индикатор периодически включается (но я трогал регулятор на мк((. Испаритель слегка обмерзший (типа иней).
Re: Атлант кшд 152. Высокая температура в хк и мк
Сообщение стаспрачкис » 21 янв 2013 19:32
vitezu писал(а):Стал плохо морозить холодильник. Выкрутил регулятор хк на самое низкое значение.
Морозильную камеру давно размораживали? Замерьте время работы компрессора в двух положениях термостата - в "мин" и "макс".
"работает примерно 4 мин, отдыхает 16мин."...- режим ,как бы установлено на "1" (миним.)
refel
Сообщение refel » 21 янв 2013 19:47
Цикл работы не нормальный.Похоже причина в термостате.
Сообщение стаспрачкис » 21 янв 2013 21:07
refel писал(а):Цикл работы не нормальный.Похоже причина в термостате.
Не могу не согласиться.По-видимому,где-то началась утечка газа из сильфона термостата.
vitezu
Сообщение vitezu » 21 янв 2013 21:31
Мк не размораживали давно, с лета.
4 мин раб, 16 отдых - это цикл в режиме "7" (я бы сказал даже 9, т.к снимал пластиковую крутелку и выкручивал вообще в крайнее положение по часовой стрелке). Пойду выкручу против часовой ...
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 21 янв 2013 21:33
Добавь с 1 до 3 или более ежели не поможет замена терморегулятора... А утечку газа из сифона терморегулятора ремонтировать вроде как утопия....главное смысла нет... Удачи..:evil:
vitezu
Сообщение vitezu » 21 янв 2013 22:35
В противоположном крайнем положении ("1"), 1 мин работа, 14-15 мин отдыхает
Темп 7-8 С
Сообщение стаспрачкис » 21 янв 2013 22:40
vitezu писал(а):Мк не размораживали давно, с лета.
Размораживать Морозильную Камеру необходимо при видимой(хоть в одном месте!!!) толщине снежного покрова более ОДНОГО сантиметре (инструкции к холодильникам ). ( снег не пропускает "холод"в камеру).На "против час стрелки" температура приблизиться к нулю (к плюсу)ещё больше. Термостат ,как ни странно для возраста вашего холодильника, как видимо -требует замены ( лучше сначала посмотреть какой, ТАМ-133 , или К-59),хотя они взаимно заменяемые.
vitezu
Сообщение vitezu » 21 янв 2013 22:57
Буду тогда менять термостат Там133. Скажите а какой "нормальный" цикл работы холодильника, 50/50?
Сообщение стаспрачкис » 21 янв 2013 23:04
vitezu писал(а):Буду тогда менять термостат Там133. Скажите а какой "нормальный" цикл работы холодильника, 50/50?
Нет конкретного ответа на Ваш вопрос.Много всего....К примеру ...температура в помещении, удалённость от отопительных приборов....количество людей,живущих в квартире , ....привычки смотреть в холодильник,не зная что конкрентно хочется , а вдруг увижу и Сьем...ну и ещё...типа того....
Сообщение стаспрачкис » 21 янв 2013 23:30
стаспрачкис писал(а):...привычки смотреть в холодильник,не зная что конкрентно хочется , а вдруг увижу и Сьем...ну и ещё...типа того....
Извините , но это не шутка....Открытая дверь холодильника от 10-20 секунд увеличивает работу компрессора(в ближайший период) на 10-20%, технология.
yuzikby
У меня такая же проблема с холодильником
Сообщение yuzikby » 08 июл 2013 18:38
ХХХХХХХ
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
