коротит электропечь BEKO ce 58100 x
Ivan4
Сообщение Ivan4 » 27 янв 2013 21:11
Всем привет.
На днях "стекло" на печи стало немного "гулять". Видно клей или на чем там держалось стал сдыхать. Не успел это исправить. И так получилось что когда мыли печь немного воды попало внутрь, как понимаю. В общем выбило автомат. 1.5 часа сделал перерыв в расчете что высохнет вода. При повторной попытке автомат снова выбило. На самой вилке ничего не коротит(розетка тоже не причем, проверял, отключив печки розетку).
Разобрал печь. Прозвонил все провода в печи. Ни 1 не коротит между собой. Отключив все устройства(лампочку, вентилятор, переключатели комфорок, все тены в духовке и определил что же стало причиной. Это механический таймер!
На самом таймере видно что 1 из контактов поджаренный электроразрядами.
Кстати добавлю что, когда в 1-й раз коротнуло все духовки были отключены регуляторы в положении выкл. В последствии сколько ковыряся, они в таком положении оставались. Т.е. отуда коротить не могло. Пока печь собрал до выяснения, почему таймер коротит. На корпус тоже прозванивал таймер. Коротыша нет. Контакты таймера между собой звонятся и не звонятся в зависимости от положения его регуляра. На поверку он как будето работает как надо. Заводишь его, он тикает и выключается по происшествии времени ему отведенного.
Подскажите, почему он может коротить? Как понимаю он как выключатель, через него все время идет ток. Если его завел, он когда время выходит разрывает цепь электрическую и духовка выключется. Разбирать его не стал пока что. Он на клей посажен и не уверен что разобрав соберу механику всю правильно. Вдруг высыпется как открою..
Не проверил правда как будет себя вести печка соединив провода что шли через таймер.Духовка поетому пока что не работает.
Сообщение alex50 » 27 янв 2013 23:12
иногда прошивает по старому коротышу через нагар..
Ivan4
Сообщение Ivan4 » 28 янв 2013 10:43
Подозреваю что если соединить 2 провода между которыми был таймер подключен, плита снова будет коротить. Сегодня вечером буду проверять. Впечателение что не таймер основная причина. Правда почему тогда на нем коротит именно и на одном и том же контакте. Он уже видно плавится от разрядов начал..часть металического контакта на таймере выгорела..
Re: коротит электропечь BEKO ce 58100 x
Сообщение transfor » 28 янв 2013 12:04
Ivan4 писал(а):Подскажите, почему он может коротить?
Тестер покажет.
Вернуться в «Электроплиты»
