стиральная машина SANGIORGIO GHIBLI GEYSER поиск схемы
tu154afl
стиральная машина SANGIORGIO GHIBLI GEYSER VASCA INOX 18\10 возможно ли найти схему?
- Вложения
- фото.jpeg (9.64 КБ) 26934 просмотра
- фото1.jpeg (9.63 КБ) 26934 просмотра
SERGEY911
tu154afl
все как-то расплывчито,а по конкретнее о неисправности?
SERGEY911
а люк блокируется?
SERGEY911
tu154afl
SERGEY911
tu154afl
SERGEY911
tu154afl
tu154afl писал(а):УПРАВЛЯЕТ МОТОРОМ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК, СО СХЕМОЙ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ РАЗОБРАТЬСЯ В НЁМ
Схем электронных блоков, за редким исключением, не бывает даже на более распространённые машины. А твоя машина к распространённым не относится вообще.
Так что лучше займись разбирательством с этим блоком, чем тратить время впустую на поиски его схемы. Или опытного мастера позови. Может, вдвоём и осилите.
SERGEY911
судя по фото командник механический посмотрите колодки на команднике,а если нет опыта разбора кб-то ищите новый командник
SERGEY911
На такой машине командник должен разбираться на две щеки с контактными группами и сердцевина с нарезкой программ,вообщем схож с разборкой Вятковского командника,возможно какой то из контактов попросту внутри командника отгорел или отошел от сердцевины нарезки программ!И еще перед всем этим посмотрите 5килоомное сопротивление на плате -целое ли?tu154afl писал(а):симистор исправный, на блок управления не проходят сигналы с командника
tu154afl
поменял командник,нашёл родной,б\у. машина работает ,но при включении, если на задатчике температуру установить сразу, то выбивает пробки, а если температуру выставить через пару минут после включения,когда воды немного наберётся,то работает,не вырубается. тэны-а их два-нормальные,по 57ом,не коротят вроде.но в программах что-то не правильно -стирка заканчивается,отжим есть,а вода не вся сливается.
проверьте тэн-пробой на корпус
tu154afl
Re: SANGIORGIO GHIBLI GEYSER
cпирали обоих тэнов тестером проверил на корпус не звонятся. а корпус самого тэна должен через скобу должен иметь контакт с баком,так ведь?SKORPION писал(а):проверьте тэн-пробой на корпус
проверку необходимо производить мегометром-тестер иногда не показывает
просто будет пробивать на корпус и если сма не заземлена то будет пробивать на корпус и на будущее тэн всегда нужно проверять с водой
bigfish
SANGIORGIO GHIBLI GEYSER VASCA INOX 15/10
Добрый день!
У меня в съемной квартире работает такая машинка с 1995 года, удивительно надежная, менял только один раз полностью стертые щетки мотора. Но у нее иногда случаются зависания в командоаппарате, когда быстрые контакты переключают реверс мотора, а медленные не переключаются, как будто где-то нет зацепления. В последнее время зависания участились. Без крышек КА на работающей машинке особого криминала не видно на глаз, а снимать его полностью, отключая около 50 проводов, пока ленюсь. Мастера, подскажите
- насколько это типовой сценарий, есть ли типовые проблемы и решения
- похоже ли это на механический износ, машинке всё-таки 14 лет
- в доме дети, не могу ручаться что они не крутили ручку не в ту сторону, можно ли так сломать КА.
Спасибо!
Игорь.
Спасибо!
Игорь.
bigfish
bigfish писал(а):у машинок нет какой-нить блокировки против детей
Есть.
Называется "Дверной замок". На дверь в помещение, где установлена машина.
bigfish
sangiorgio ghibli geyser vasca inox 18/10: continued
Всем добрый день!
Продолжаю вялотекущий ремонт этой машинки, была замена стертых щеток, мотор после замены работал штатно около полугода. Разбирал-чистил-смазывал подвисающий командоаппарат, внутри никаких следов износа или поломки, на столе щелкает штатно, но в собранном состоянии, с контактными группами, всё равно в некоторых положениях медленные кулачки останавливаются, быстрые продолжают щелкать (есть соленоид-термостоп, но он в эти моменты не активирован ).
Некоторое время назад начала проявляться такая беда - в программе основной стирки предусмотрены кратковременные циклы раскладки и отжима секунд на 10, для улучшения стирки. Двигатель не делает раскладку, вместо этого раза 3 прерывисто дергается, резко включает отжим и сразу плавно останавливается. также не происходит раскладки перед основными отжимами. режимы обычного медленного стирального реверса, отжим и регулировка его оборотов работают, нет только раскладки. Двигатель коллекторный, контроллер procond elettronica 3 560 332 06 на TDA1085C, компоненты все на вид целые, подгораний не обнаружил, есть следы попадания воды. Немного сажи в местах впайки мощного резистора R23 и следы нагрева лака на дорожке, ведущей к нему, но не критичные.
Буду очень рад вашим советам, спасибо.
Re: sangiorgio ghibli geyser vasca inox 18/10: continued
bigfish писал(а):Двигатель не делает раскладку, вместо этого раза 3 прерывисто дергается, резко включает отжим и сразу плавно останавливается.
Где-то в районе тахо нужно посмотреть.
