Микроволновка Samsung PG87KSTR перестала работать. Не работа
Отечественные и импортные
aleks5452
Сообщение aleks5452 » 11 фев 2013 16:06
Уважаемые господа! При включении в сеть ничего не происходит.При открытии дверцы загорается лампа освещения,начинает крутиться стол,работает вентилятор. Предохранители целы. какую плату заменить?
Может у кого нибудь есть схема электрическая? Скиньте пожалуйста.
Re: Микроволновка Samsung PG87KSTR перестала работать. Не ра
Сообщение transfor » 11 фев 2013 18:03
aleks5452 писал(а):. какую плату заменить?
Есть чем менять? Тогда плату управления, но проще и дешевле найти в ней неисправность.
aleks5452
Сообщение aleks5452 » 11 фев 2013 18:07
Так где в плате искать слабый элемент?Предохранитель цел.Дисплей не горит. Кнопки не работают.Нужна схема и предварительный диагноз.
Сообщение transfor » 12 фев 2013 00:32
aleks5452 писал(а):Так где в плате искать слабый элемент?
aleks5452 писал(а):Дисплей не горит. Кнопки не работают.Нужна схема и предварительный диагноз.
:sekret Предварительный диагноз -блок питания.
Для такой неисправности схема не нужна.
aleks5452
Сообщение aleks5452 » 13 фев 2013 19:45
просьба скинуть схему электрическую микроволновки Samsung PG87KSTR
aleks5452
Сообщение aleks5452 » 18 фев 2013 19:53
Спасибо всем участникам обсуждения. Проблема решена.Сгорел термопредохранитель (1,6 А) транса блока управления.Не выковыривая сгоревший напаял новый закрыл термопастой.Все работает.
