Светильник аварийный люминесцентный VT280 нет сети
Разное
vlnik
Сообщение vlnik » 20 июл 2012 21:19
Помогите пожалуйста. Друг принес в ремонт этот китайский светильник.
Ему отдал сосед с комментарием, что выпаял сетевой мостик.
Китайская пайка паршивая, обычно делаю фото.
Но болела нога, поленился СФОТОГРАФИРОВАТЬ монтаж. Совет - если у КИТАЙСКОЙ платы есть, хоть один ПРИПАЯННЫЙ ПРОВОД - ДЕЛАЙТЕ фото. Когда менял мост отвалился белый провод (черный земля). Это к лампе накаливания, которая, возможно, использовалась как бареттер.
Усложнено тем, что хозяин там еще диоды выпаивал. Схему найти не удалось. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА, кому не трудно выложите фото платы со снятой крышкой на форум или на мыло vsamm1991@mail.ru
vlnik
Сообщение vlnik » 29 июл 2012 13:55
Уже разобрался.
Если Кто купит новый - НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ - Измените Схему.
Так, как сделано - гарантированно Гробит аккумулятор. По крайней мере НЕ работайте в режиме ON. только в АС и выключенном.
Нужны подробности - пишите.
Voldemar
Re: Помогите пожалуйста. Друг принес в ремонт этот китайский
Сообщение Voldemar » 19 фев 2013 22:02
Доброго времени суток!
Есть пара VT280, у одного при вскрытии обнаружил полностью разряженный аккумулятор, при включении в сеть горят два красных светодиода. Лампы не горят. Выключил из розетки. Подал на клеммы аккумулятора 7В, немного зарядил, при включении тумблером начали гореть люминисцентные лампы.
Сие чудо можно отремонтировать, дабы стало работать как задумано изначально?
Сообщение transfor » 20 фев 2013 00:00
Можно.
Voldemar
Сообщение Voldemar » 20 фев 2013 22:56
transfor писал(а):Можно.
Ну и чудненько.
Если можно, то хотелось бы подробнее. Куда смотреть, с чего начинать.
Как понимаю, нет заряда аккумулятора...
Сообщение transfor » 21 фев 2013 00:43
Voldemar писал(а):Куда смотреть, с чего начинать.
Схему прежде нарисовать.
Voldemar
Сообщение Voldemar » 21 фев 2013 22:02
Это всё понятно.
Кто нибудь сталкивался фактически, делал, рисовал?
Voldemar
Сообщение Voldemar » 23 фев 2013 22:53
В общем, между вводом питания и клеммой аккумулятора находится всего один транзистор. Поменял. При подаче напряжения на схему греется гад, неимоверно.
Задумался.
Аккумулятор хоть и заряжал недавно, показывает по напряжению полный ноль.
Отключил эту "батарейку", подключил другую. Пошёл заряд, транзистор тёплый, всё работает как положено.
Родной аккумулятор при прозвонке показывает "козу", так и должно быть? Чёт я с ними так плотно не сталкивался.
____________________
"Так за десять дней одному не справиться, тут помощник нужен." )))
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 24 фев 2013 00:57
Новую "батарейку" проверили на "козу"? Хотя не советую: чревато испортить прибор, которым будете проверять. Раз замененная деталь не греется сильно и идет заряд, значит все так и должно быть. Поздравляю с самостоятельным ремонтом своими силами.
Voldemar
Сообщение Voldemar » 24 фев 2013 18:59
iasenipeni писал(а):Новую "батарейку" проверили на "козу"? Поздравляю с самостоятельным ремонтом своими силами.
Не новую. Родную, т.е. ту, которая обнаружилась при вскрытии и давала 0 по вольтажу.
Под напряжением нельзя, знаю.
Как-то с такими кислотными аккумуляторами (герметичный) плотно не сталкивался, как его проверить грамотно?
Спасибо! )))
Вернуться в «Разное»
