к/з.на.среднем контакте NA3, заменил кренку 5в и диоды
при включении крен греется, нужна схема бу
поиск ничего не дал
lg wd80150nup, к/з. на среднем контакте NA3
ferroplasto
ferroplasto
lg wd80150
по ходу пропаял почти всю плату
заменил диоды
вроде запустилась.выдала ошибку tE затем PE и опять сдохла
если возможно скиньте схему блока. в нете такой не нашел.
термодатчик провери R около 49kом
убл тоже в норме :контакт чистый селенка целая замок срабатывает
заменил диоды
