Ремонт Тонометра Microlife BP3BTO-A
Разное
aleks5452
Сообщение aleks5452 » 19 фев 2013 12:19
Уважаемые господа! Может быть кто то из вас сталкивался с ремонтом электронных тонометров? Мой начал ерундить. При измерении давления(накачке), раза два докачивает, а потом сбрасывает давление и показывает Err 1.
Если тема не в тему - прошу извинить.
Re: Ремонт Тонометра Microlife BP3BTO-A
Сообщение transfor » 19 фев 2013 14:46
aleks5452 писал(а):сбрасывает давление и показывает Err 1.
Ошибка ERR 1
Систолическое давление было определено, но затем давление в манжете упало ниже 20 мм
ртутного столба. Трубка могла отсоединиться после того, как систолическое давление было
измерено.
aleks5452
Сообщение aleks5452 » 20 фев 2013 15:16
Спасибо.Дело в том что проклеил все трубки клеем.Нигде травления воздуха нет.На дисплее при накачке показывает давление не в нарастающем порядке, а как бы хаотично, то 48 то36, и так далее.Видимо датчик давления не работает.
Vgold1950
Сообщение Vgold1950 » 26 фев 2013 09:38
Я бы начал с клапана
"Давать советы всегда глупое занятие, но дать хороший совет - промах абсолютно непростительный." (О. Уайльд
Вернуться в «Разное»
