Стиральная машина LG WD-10480TP. Перенапряжение.
elektric2006
Сообщение elektric2006 » 04 янв 2009 10:26
На машинку в дежурном режиме попало 380 вольт. Сгорел предохранитель, встроенный в питающий трансформатор. Прямо на плату припаяли другой предохранитель(0,5А). После чего на плату(без подключения к стиральной машине) подали напряжение. Загорелось индикаторное табло и раздался звуковой сигнал. На табло высвечивалась какая-то ошибка. После установки платы на машинку, машинка начала работать. Сделала несколько циклов вращения барабаном, после чего слила воду и перестала работать. А на передней панели погасло табло индикации и стали моргать светодиодики температуры и ещё чего-то. Машинку выключили из сети. На следующий день попробовали включить. Машинка включилась. Опять начала работать и опять погасло табло, машинка перестала работать и заморгали светодиоды температуры.
От платы отсоеденили все провода, кроме питания. Не работает табло и моргают светодиодики температуры. Что могло ещё сгореть, кроме предохранителя встроеного в трансформатор? Что проверить в первую очередь? Сервисных центров нет ни каких. Специалистов тоже. Есть только интернет. Надеюсь на Вашу помощь.
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 04 янв 2009 18:57
Прошу прощения но .....проще всётаки СПЕЦ пока неналомали дров.
Ждущий режим это нетолько транс ,а ещо и ещо,нужно проверить впервую
очередь транс,что он выдаёт ,диоды моста,кренки,что они выдают и вобще
если это очомто говорит дерзай.
LG WD-10480TP
Сообщение SKORPION » 04 янв 2009 20:20
для того,чтобы проверить модуль,его нужно вскрыть,а если Вы не разу не делали этого,то дешевле будет, либо мастер,либо новый
elektric2006
Сообщение elektric2006 » 05 янв 2009 00:28
Спасибо что откликнулись. Специалистов нет именно в области стиральных машин. Плату успешно извлекли. Был бы признателен, если бы вы сообщили, какие напряжения должны быть на вторичной обмотке трансформатора, и какое напряжение должна стабилизировать КРЕНка.
Сообщение volna2m » 06 янв 2009 10:53
elektric2006 писал(а): какие напряжения должны быть на вторичной обмотке трансформатора, и какое напряжение должна стабилизировать КРЕНка.
На вторичке трансофрматора около 12V, на стабилизаторе 5V. :sekret
Kroki
Сообщение Kroki » 06 янв 2009 11:00
тьфу блин, с ентим аристоном весь мозг закипел - набирал ответ в ентой теме и закрыл не отправив тута :bummm :rofl
тогда в 2х словах:
elektric2006 перепроверь качество пайки своего "преда", проверь ВСЕ провода, которые выдёргивал и ещё проверь проводку двигла - на одной машинке встретил, что питалово после блокировки УБЛ идёт через пред двигателя :???: чот тогда хотел ещё по схеме пошукать чо, к чему - так и забил - неисправность была единичная :-)oops
