вибрация при отжиме lg WD-80230T
Ozzzzyyy
Сообщение Ozzzzyyy » 26 фев 2013 22:14
вибрация и разбалансировка(стук, тряска, танцует), чем больше загрузка тем более вибрация. разобрал проверял амморт вроде нормально. но кажись они очень тугие, потому как потянув за барабан вверх он сначала сопротивляется, потом немного подымается. если сильно придавить барабан опускается вниз и подымается, но если его потянув вверх то он еще подымется на (примерно) 1 см и так и остается.. может пружины устали?
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 26 фев 2013 23:54
По вашей диагностике следует,что с СМА всё в порядке. Перегруз,дисбаланс и основание ,на чём стоит машинка,могут иметь место в вашей проблеме.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 27 фев 2013 00:03
Скрытая от глаз поломка - лопнувший луч крестовины может приводить к вашей проблеме. Располовинив бак все будет видно что к чему...
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 27 фев 2013 00:13
Там может и болт открутиться ,один из трёх ,крепления одного из лучей к барабану,в лучшем случае.Тогда и передний полубак, барабан скушает как следует.Всё показывает вскрытие.
Ozzzzyyy
Сообщение Ozzzzyyy » 28 фев 2013 01:28
а если лучь? он заменим?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 28 фев 2013 01:35
Луч как отдельная деталь не меняется. Луч является частью крестовины, которая монолитная из силумина. Крестовина меняется.
Ozzzzyyy
Сообщение Ozzzzyyy » 01 мар 2013 01:01
может кто знает где лучь купить? или хотя бы номер детали?
Re: вибрация при отжиме lg WD-80230T
Сообщение стаспрачкис » 01 мар 2013 01:36
Ozzzzyyy писал(а):вибрация и разбалансировка(стук, тряска, танцует), чем больше загрузка тем более вибрация
А провести стирку при Расчётной для Вашей машины, по-Весу сухого , грязного белья (проверенного на весах) Вы пробовали?А если Вы стирали постельное бельё , после окончания стирки оно ,вдруг,не оказалось всё внутри пододеяльника,как в мешке?
Alton51
Сообщение Alton51 » 01 мар 2013 09:52
sandrik1982 писал(а):Там может и болт открутиться ,один из трёх
Ты когда-нибудь пробовал открутить эти болты?Если откручивал,то так писать больше не будеш.
Ozzzzyyy
Сообщение Ozzzzyyy » 01 мар 2013 14:54
просто она на 6 кг я в нее сейчас больше 3-4 не всовываю. последний раз было разные вещи. все зависит от веса. соберусь когда вещей на стирку будет мало. буду разбирать. а то стирает она почти каждый день и разбирать на долго не могу(жена сьест меня). вот и узнаю где если что можно купить запчати. амортизаторы нашел а вот креставины номера нет. что б потом быстро с запчастями.
elkri
Сообщение elkri » 01 мар 2013 16:59
Ozzzzyyy Вы так и не ответили на чем машинка стоит... 8) Пол бетонный или деревянный ???
Ozzzzyyy
Сообщение Ozzzzyyy » 01 мар 2013 19:40
на бетоне
