LG 80160S люк перестал блокироваться (ошибка dE).
Batka
Сообщение Batka » 21 сен 2008 14:38
У меня 80160S. Сначала вообще перестало питание поступать (нажимаешь кнопку питания, и ноль в ответ). Вызвал мастера. Сказал, что поменял микросхему. Питание появилось, программы устанавливаются, но люк перестал блокироваться (ошибка dE). Его работу увидите на фото. Ничего больше не сделал и сказал, что нужно менять полностью плату. Может это не так, может можно как-то заставить работать? Заморк исправен, на него не приходит питание.
справа так и должна быть пыремычка?
релюшеи, видим в норме
Сообщение bun » 22 сен 2008 11:38
Судя по внешнему виду модуля,- придётся его заменить.....
Batka
Сообщение Batka » 22 сен 2008 19:33
А что в нём не так? По каким признакам видно? Я ничего не обнаружил кроме ужасной пайки (так и я могу, без опыта).
Сообщение volna2m » 25 сен 2008 08:41
Batka писал(а):Я ничего не обнаружил кроме ужасной пайки (так и я могу, без опыта).
Ну, если ты его не паял ещё, то это до тебя уже кто-то делал. В подобных случаях ремонт усложняется в разы. Поэтому, если ты сам не работаешь в радиоэлектронике, то стОит обратится к соответствующему специалисту или просто блок заменить.
Сообщение bun » 25 сен 2008 17:38
Batka писал(а):А что в нём не так? По каким признакам видно? Я ничего не обнаружил кроме ужасной пайки (так и я могу, без опыта).
Реле за каким-то клёпом раскурочены, пайка никакая, поэтому и написал что лучше заменить,- меньше проблем будет, а как их ремонтируют уже писалось- поищите по форуму...
pulsar
Сообщение pulsar » 25 сен 2008 19:29
Думаю после того мудастера поднять модуль можно . Проблема видать так и осталась в реле тена. Релюхи надо заменить обе на новые.
wolfhen
Сообщение wolfhen » 15 ноя 2008 00:18
да да да! поменяй реле.перемычку я и сам ставил - тож не блокировалась дверь.обычно стоит симистор а на lg под реле обычно отгорает дорожка - туда и ставил перемычку.а ещё частенько горит в трансе термопредохранитель, поэтому и не включается.на термике тоже ставится перемычка)))))
марат1
Сообщение марат1 » 04 янв 2009 23:19
во ппервых надо заменить обе релюшки и проверить реле блокировки двери работает или нет.
Предупреждение: перестаньте "мусорить"!
Писать только по делу!
предупреждение относится к другим, удалённым мною, ваших постов (bun)
