Electrolux ESL 46010 не сушит
assh
Сообщение assh » 15 мар 2013 19:33
Добрый день, машинка Electrolux ESL 46010, SN - 00650063, PNC - 911636231.
перестала сушить посуду в любых режимах. также не происходит нагрева воды тоже во всех режимах.
поделитесь, пожалуйста, сервис мануалом. как я понял - ее в любом случае надо вытаскивать из мебели, так?
Спасибо заранее!!!
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 15 мар 2013 21:48
Вы хотите ремонтировать не достав из мебели? Не получится.
"Конфету можно скушать, только сняв обертку"
Вам надо "раздеть" машинку, найти ТЭН и замерить его.
assh
Сообщение assh » 15 мар 2013 22:43
ок, с этим ясно. реле на тэн видимо стоит рядом с тэном. так? как посмотреть ошибки сохраненные? явно машинка ошибок не показывает.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 15 мар 2013 22:49
Читайте и изучайте: Все о самостоятельном ремонте импортных стиральных машин, там так же найдете статьи о посудомойках.
assh
Сообщение assh » 15 мар 2013 23:32
сопротивление тэна 25,7 ома. имхо похоже на рабочий, так?
assh
Сообщение assh » 16 мар 2013 00:23
насколько я понял, тэн проточного типа. на него приходит около 55 вольт. не маловато это ?
Для ответа на предыдущее сообщение нажимайте кнопку "ответить"! (bun)
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 16 мар 2013 00:50
На самом ТЭНе указаны рабочие характеристики? При номинальном напряжении 220В и на него поступает 55, тогда неисправность необходимо искать до ТЭНа: провода, датчик, модуль....
assh
Сообщение assh » 16 мар 2013 01:12
да, написано. 230 вольт, 2 киловата. что такое модуль - понятно. а что такое датчик? это такая загадочная круглая коробочка с подходящей к ней трубочкой? какие его функции? управляющий сильноточный элемент в блоке управления находится? простите тупого за вопросы... разбираю пмм в первый раз.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 16 мар 2013 01:13
Идите от ТЭНа по проводам и проверяйте все встречаемое.
assh
Сообщение assh » 16 мар 2013 01:27
насколько я понял, дальше в цепи стоит круглая коробочка, типа датчика давления, чтоли... а потом уже мозги. или я неправ и в цепи еще что-то есть?
assh
Сообщение assh » 16 мар 2013 14:52
вопрос решен. тему можно закрывать. проблемка была в мозгах. поменял реле.
