варочная электропанель HOTPOINT ARISTON KRC 640 B
OL1970
Сообщение OL1970 » 04 мар 2013 22:36
не включаются тэны.сенсорная панель работает слышны щелчки при увеличении мощности а не нагреваются комфорки
Сообщение alex50 » 04 мар 2013 22:53
сколько лет вашей ВП?
OL1970
Re: варочная электропанель HOTPOINT ARISTON KRC 640 B
Сообщение OL1970 » 04 мар 2013 23:24
1 ГОД
Сообщение alex50 » 05 мар 2013 01:35
и что же, индикация работает от 0 до 9, но нет нагрева не на одной из конфорок?.....если да, то проблема в силовых контактах питания.
OL1970
Сообщение OL1970 » 05 мар 2013 03:39
ПРОВЕРИЛ .ВСЕ НОРМ НО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Сообщение alex50 » 05 мар 2013 03:58
если релюшки работают, то включается! Силовое питание должно идти от клемника через реле на 2 конфорки...Проверяй нагрузкой.
OL1970
Hot point ariston Krc 640b
Сообщение OL1970 » 09 мар 2013 02:06
Нет не работает
Re: Hot point ariston Krc 640b
Сообщение transfor » 09 мар 2013 11:31
OL1970 писал(а):Нет не работает
Что не работает?
OL1970 писал(а):СПС.ЗАВТРА ПРОВЕРЮ
Что проверено?
OL1970
Сообщение OL1970 » 12 мар 2013 23:36
не подается питание на тэны
хотя реле клацают на тэны питание не идет
Сообщение alex50 » 13 мар 2013 00:43
за 1 год работы ВП, контакты реле не выгорают!!! С клемника не идёт силовое питание...там надо искать.
OL1970
Сообщение OL1970 » 16 мар 2013 02:19
к реле 220 в подходит а с него при вродибы срабатывании реле не уходит на тэны
Сообщение alex50 » 16 мар 2013 03:13
ножки реле пропаять....
Сообщение transfor » 16 мар 2013 12:03
OL1970 писал(а):к реле 220 в подходит а с него при вродибы ....
Это ничем и никак не проверяется?
alex50 писал(а):ножки реле пропаять....
Чего ноги паять, если внутри нет замыкания? Паяльник есть - тестер не нужен?
Сообщение alex50 » 16 мар 2013 13:26
Чего ноги паять, если внутри нет замыкания?///
на ножках реле большая нагрузка...пайка со временем отстаёт. Я конечно не экстрасенс, без фото сложно, но думаю обе конфорки перестали работать одновременно! В этом случае обрыв цепи происходит обычно в клемнике, плохо обжата перемычка...Поэтому и предлагал проверить нагрузкой... )))))плита то новая! Обычная проблема неквалифицированного подключения.
Сообщение alex50 » 18 мар 2013 01:44
немного продвинулся-фаза на тэны идет через реле.нет 0.ищу где потерялся 0///
наконец то! Я же сразу говорил....Проверяй нагрузкой! Давно бы кашу варил!......
OL1970
Сообщение OL1970 » 18 мар 2013 01:45
Сообщение alex50 » 18 мар 2013 01:51
ещё раз задаю вопрос...Обе конфорки перестали работать одновременно???.....
OL1970
Сообщение OL1970 » 18 мар 2013 01:54
все 4
OL1970
Сообщение OL1970 » 18 мар 2013 01:56
Сообщение alex50 » 18 мар 2013 02:03
нулевой должен идти напрямую с клемника по одному проводу на каждые 2 конфорки!..
зря разобрали модуль...рановато!
Сообщение transfor » 18 мар 2013 02:10
OL1970 писал(а): фотки
Сообщение alex50 » 18 мар 2013 02:22
в чёрную коробочку с нижней стороны ВП, заглядывали? Клемы, перемычки протягивали?..
OL1970
Сообщение OL1970 » 18 мар 2013 02:26
модуль собран просто перевернут вверх ногами.на фото кидаю 1 провод на тэн. 2 на левый белый или левый голубой показывает напряжение.затем 1 на тэн 2на любые провода справа итог-нифига
...и еще:на правый белый или голубой-напряжения нет также как ина все провода которые справа
OL1970
Сообщение OL1970 » 18 мар 2013 02:30
да все в порядке
Сообщение alex50 » 18 мар 2013 02:32
потому что обрыв нуля в клемнике..
OL1970
Сообщение OL1970 » 18 мар 2013 02:34
как такое может быть
Сообщение alex50 » 18 мар 2013 02:38
загляни, перетяни, увидишь!...перемычка не в своё гнездо попала.
OL1970
Сообщение OL1970 » 20 мар 2013 22:51
все обжал все посмотрел и пришел к выводу что какая-то фигня сдвумя реле к которым забегают белый и голубой провода на фото.походу эти реле открываются и пропускают "0".но этого не происходит.плохо что нет схемы
Сообщение alex50 » 21 мар 2013 00:57
кинь нулевой мимо модуля напрямую на конфорки, посмотри как будет работать...
OL1970
Сообщение OL1970 » 21 мар 2013 01:19
Я так и хотел но хотел посоветоваться .спс. Сейчас попробую и маякну
Вернуться в «Электроплиты»
