СМА Whirlpool AWE 9629 ошибка F26
Ремонт СМ Whirlpool
Voyager
Сообщение Voyager » 16 мар 2013 19:11
После скачка напряжения СМА Whirlpool AWE 9629 12NС:461975312793 ошибка F26 в процессе стирки остановилось и вышла ошибка F26 в описании ошибок говорится что симистор насоса вышел из строя. Может у кого схема блока есть киньте на мыло.
Последний раз редактировалось Voyager 17 мар 2013 16:55, всего редактировалось 3 раза.
Voyager
Сообщение Voyager » 16 мар 2013 21:57
В дугом описании ошибок
F26 Сбой в работе электродвигателя (двигатель прекратил вращаться).
1. Вышел из строя симистор управления работой ЭД на плате модуля управления – заменить симистор, при необходимости подпаять контактные дорожки платы.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 17 мар 2013 00:49
Что вам мешает открыть модуль и проверить симистор мотора?
Voyager
Сообщение Voyager » 18 мар 2013 20:51
Заменил симистор мотора не помогло :(
Сообщение cамрем » 18 мар 2013 21:35
а сам двигатель проверен?Ремень на месте?Барабан не заклинило?
Voyager
Сообщение Voyager » 18 мар 2013 23:13
Мотор в норме, ремень на месте, барабан свободно крутится, сливной насос рабочий датчик уровня воды в норме, замок дверцы проверил
Сообщение cамрем » 19 мар 2013 18:16
Мотор в норме,
-Как проверили?(цифры в студию) длина щеток какая?Отдельно от СМА запускали?
Voyager
Сообщение Voyager » 19 мар 2013 21:42
cамрем писал(а):
Мотор в норме,
Есть отдельно кабель для проверки мотора и простейший модуль ( в инете где то вычитал как сделать для проверки моторов СМА (без цыфер) 15 минут на 1000 крутил мотор едва стал теплым, щетки в норме , машинке 2 года всего
Voyager
Сообщение Voyager » 21 мар 2013 11:48
ХХХХХХ
Для запросов по запасным частям и их ценам есть раздел Запчасти! (bun)
