Господа!Друзья!Товарищи!
Выручите мну пожалуйста.Просидев полночи в гугле и на данном сайте,понял,что единого ответа мне не найти
Внимание,знатоки!Вопрос!
Холодильник Атлант белорусской сборки,однокомпрессорный.Как и в куче постов не работает хол.камера,морозилка пашет,компрессор не выкл,жужжит,гад,и греется.Решётка(конденсатор)тёплая,но не горячая(за два часа работы),и то наполовину.Прежде чем грешить на фреон(а судя по всему мастер первым делом его начнёт закачивать,а потом скажет-"ой,а у вас ещё и терморегулятор навернулся"),решил своими силами проверить ТАМ-133,точнее как-то там замкнуть контакты и посмотреть,будет ли падать темпа в холодильной.
Снял все контакты.Замерил напругу между ними.(см картинку)
Белый и коричневый-между ними 200(+ - 7)
Земля есть земля,жёлтый,между белый-жёлтый и кор-жёлтый 0,2 Вольта.
Так что мне там замыкать,чтобы проверить,мот терморегулятор заслонку не открывает или что там внутри данного агрегата,сижу на мели,после отпуска,до ближайших денег месяц,на мастера бабла нет,а продукты пропадают)))
Всё равно компрессор жужжит,так пусть полчасика с замкнутыми клеммами пожужжит,мот температура как-нить опуститься)
Если надо замерить сопротивление или ещё что,напишите плиз,всё сделаю как Вы мне подскажете.
Заранее всем спасибо,
Уже чердак кипит
Тяжело быть безмозглым
Короче,картинка не вставилась.
Вот тут выложил http://yadi.sk/d/ETJYNxxD3oYEs
Ну хоть по номерам подскажите,там вроде 3,4 и 6.
6(двойной) жёлтый,земля наверное.
4-белый.
3-коричневый,тоже спаренный,куда он там далее пошёл-не понял,там ещё куча коричневых,и на выключатель заморозки,и на "кнопку открытой двери(вкл.лампы)
Продолжаю эксперимент)
