Zanussi FE1002 при стирке не пытается выйти на отжим и замол
s.a.morozof
Сообщение s.a.morozof » 24 апр 2013 15:21
S/N-6421661 P/N-91490140500
Только при стирке первые 2-3 минуты работает нормально, а затем включает максимальные обороты, как будто тахогенератор не видит, и стоит молчит (индикация горит как положено при стирке) ни каких действий, ни ошибок...! На полоскании и отжиме все нормально.
Проверил напряжения сети, и на модуле, т. генератор и все цепи до модуля и по модулю, двигатель. На прошивку ухе грешу.
Последний раз редактировалось s.a.morozof 25 апр 2013 07:58, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 24 апр 2013 17:36
проверь магнит тахо
s.a.morozof
Сообщение s.a.morozof » 25 апр 2013 08:04
cs71ru писал(а):проверь магнит тахо
Проверил, магнит цел, ни сколов, ни трещин, импульсы идут
cs71ru
Сообщение cs71ru » 25 апр 2013 10:35
читай ошибки из тестрежима
Последний раз редактировалось cs71ru 30 апр 2013 00:27, всего редактировалось 4 раза.
s.a.morozof
Сообщение s.a.morozof » 29 апр 2013 21:56
cs71ru писал(а):читай ошибки из тестрежима
Уезжал клиент!
Перепроверил всю машину, проверил в тест режиме, ... ни-че-го!
Заменил т. генератор, безрезультатно. Не хочет в режиме стирки работать. Все остальное как часы (полоскания, отжимы, пустая и с нагрузкой), никаких сбоев.
Дайте прошивку, пожалуйста, не вижу больше вариантов.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 30 апр 2013 00:27
даже ошибок нет?
Нет ли в квартире всяких там диммеров сильно китайских, драйверов светодиодов, прочей дешёвой дряни с шим-регуляцией, которая может фонить в сеть, искажать синусоиду, срывать синхронизацию в машинке. несколько раз наблюдал, как машинка "встает раком" при включении света плавным регулятором света. прокинь удлинитель, запитай от соседей машину
Вернуться в «Другие СМ»
