Номинал резистора, помогите определить по маркировке.
Разное
Dudu
Сообщение Dudu » 05 май 2013 21:25
помогите идентифицировать Номинал резистора, определить по числовой (5000)маркировке. показывал в магазине чипдип -непоняли. Сам опробовал всякие таблицы и утилиты определения резисторов, точно не смог найти. Длина тела резистора 8 мм ,золотистая полоска понятно,что погрешность +/-5% хотя не вконце а спереди маркировки, но вот сколько по вашему номинал по маркировке 5000 ? есть только предположения,хотел бы услышать мнение спецов, это -заряд.устройство, питание от 12/24в на выходе даёт 8,5 вольт с током 1,4 или 2,0А в зависимости от режимов зарядка литиевого ака или прямое питание видеоустройства...
резистор впаян на начало входного питания 12/24v , минусовый провод идёт прямо на этот резистор, резистор цел,но тестером мёртв,не пропускает вообще ничего,сопротивление не измеряется. если замкнуть ноги резистора схема работает. цветные полоски понятны,но их нет, как нет и схемы платы,долгое время искал.
фото по сылке http://yadi.sk/d/ez6ez6Tv4_Ulc
Re: Номинал резистора, помогите определить по маркировке.
Сообщение transfor » 05 май 2013 23:23
Dudu писал(а):... резистор впаян на начало входного питания 12/24v ,
... если замкнуть ноги резистора схема работает.
На плате написано R1, но вместо защитного низкоомного резистора похоже установлен предохранитель на 5А.
Dudu
Сообщение Dudu » 06 май 2013 03:17
transfor писал(а):На плате написано R1, но вместо защитного низкоомного резистора похоже установлен предохранитель на 5А.
а по вашему исходя из внешнего вида какой может быть: термопредохранитель или самовостанавливаемый(брак и не востановился) ?
пока близкое не смог найти что-то похожее.
по эксперименту замыкал резисторами, 500 ом не работает, 300 ом уже есть симптомы оживания -пьезо пикалка пикает но схема не может проснуться, на 180 ом уже оживает,правда нагрузки нет,чтоб проверить, 50 ом уверенно работает но опять не проверен нагрузкой...
я по маркировке R пошёл по пути резистора, 5-это зелёная полоса, 0 нули это три чёрные полоски,золотистая полоса 5%, вышло 500 ом,-не заработало, потом подумал если не 500 -значит 50 ом. работает, но сомнения остались, всётаки должна же официально определится маркировка, гадание сомнительно,
И вот вы меня повернули, -предохранитель, ну если предохранитель на 5А,то насколько вольт его надо? какой аналог близкий подобрать?
Кстати стеклянный плавкий предохранитель в штекере имеет номинал 125V, 4A. хотя использование в автомобиле.
Сообщение volna2m » 06 май 2013 09:29
Dudu писал(а):И вот вы меня повернули, -предохранитель, ну если предохранитель на 5А,то насколько вольт его надо? какой аналог близкий подобрать?
Что вы маетесь?
Практика, когда в качестве предохранителя используется так называемый "разрывной" резистор сейчас широко распространена. На вид это вполне себе обычный резистор 0,5-1W с номиналом 10-100 Ом. А работает он как обычный плавкий предохранитель.
:-x
Сообщение transfor » 06 май 2013 10:25
Dudu писал(а):Кстати стеклянный плавкий предохранитель в штекере имеет номинал 125V, 4A. хотя использование в автомобиле.
Предохраняется устройство от превышения предельного тока, поэтому для предохранителя главный номинал это ток. Указанное на корпусе напряжение 125 или 230V является ориентировочным и никоим образом не влияет на защиту.
С учётом того, что устройство "на выходе даёт 8,5 вольт с током 1,4 или 2,0А" - предохранитель может быть любой конструкции на 4-5А или маломощный резистор <1 Ома.
Сообщение transfor » 06 май 2013 11:22
Dudu писал(а): а по вашему исходя из внешнего вида какой может быть: термопредохранитель или самовостанавливаемый(брак и не востановился) ?
Fusible resistencia
[img]http://www.boyreparaciones.com/tiendaelectronica/images/616[1].jpg[/img]
Dudu
Сообщение Dudu » 06 май 2013 14:26
volna2m, transfor
спасибо большое!!!
теперь попытка найти в Москве, пока 0, сылки идут в европу или китай :(
Dudu
Сообщение Dudu » 06 май 2013 15:56
такой LITTELFUSE 0473005.MRT1L сойдёт??? похоже цвет имеет значение, -жёлтый замедленного действия, зелёные сверхбыстрые. http://www.tme.eu/ru/details/0473005.mr ... ttelfuse/#
Вернуться в «Разное»
