Очень нужна схема Gorenie WA61081R
Wyatchek
Сообщение Wyatchek » 11 май 2013 09:51
Была неисправность - не включался ТЭН (ТЭН исправный, на него не подавалось напряжение).
После того, как я замкнул два крайних вывода (коричневая перемычка на фото) на реле уровня, не включается набор воды, а сразу начинает крутить барабан как при стирке, в разные стороны. На одном из средних контактов (красная стрелка на фото) разъема реле уровня появилось напряжение 85 Вольт. До этой манипуляции там был нуль, впрочем на всех выводах был нуль, кроме одного крайнего, где было 220 Вольт.
Думаю по схеме разберусь. Хотя бы узнать внутреннюю схему этого реле уровня, и логику замыкания его контактов.
Не откажите в моей просьбе!
Сообщение cамрем » 11 май 2013 20:00
Обычный четырех контактный-пустой бак, полный,перелив,общий.Тестер рулит.
Wyatchek
Сообщение Wyatchek » 12 май 2013 20:25
cамрем писал(а):Обычный четырех контактный-пустой бак, полный,перелив,общий.Тестер рулит.
Надо понимать так, что после того как я коротнул, указанные коричневой перемычкой контакты, на контакте (отмеченном красной стрелкой) полный бак имеется высокий уровень, а потому нету попытки заливать воду, сразу начинается стирка. Т.е. нужно смотреть на плате логики, что я выжег своей перемычкой. Спасибо!
Сообщение cамрем » 12 май 2013 20:34
- Там не должно быть 220в .Там должна быть или фаза или ноль.Сам датчик это набор контактов. Поэтому его надо проверять только тестером,а не индикатором.(выбросте его).И в плату пока не лезьте.
Re: Очень нужна схема Gorenie WA61081R
Сообщение volna2m » 12 май 2013 20:45
Wyatchek писал(а): Хотя бы узнать внутреннюю схему этого реле уровня, и логику замыкания его контактов.
Про прессостаты :-|read
Wyatchek
Сообщение Wyatchek » 12 май 2013 21:37
Пожалуй я не верно выразился насчет 220 Вольт, там именно была и есть ФАЗА или НОЛЬ, на контакте крайнем справа.
Wyatchek
Сообщение Wyatchek » 12 май 2013 21:41
Про прессостаты :-|read[/quote]
Спасибо, интересно было почитать, однако я уже своим умом дошел до тех мыслей которые изложены в статье, а вот схемы конкретно моего (с 4-х контактного) прессостата в статье не приведена.
Сообщение volna2m » 12 май 2013 21:43
Wyatchek писал(а): а вот схемы конкретно моего (с 4-х контактного) прессостата в статье не приведена.
Рисунки 5 и 17. :-x
Wyatchek
Сообщение Wyatchek » 12 май 2013 23:10
Рисунки 5 и 17. :-x
Вероятно я не умею читать представленные фрагменты схем по вашей ссылке, ибо не вижу там схемы с раъемом на 4-ре контакта!
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
