WD 12202 TD не стартует привод барабана.
kovan
Сообщение kovan » 01 июн 2013 12:11
Прошу сильно не пинать, т.к. понимаю, что тема заезжена.
Привод делает попытку стартонуть и не может. Такое впечатление, что примагничивает. При этом издаёт писк. Так три раза и высвечивает LE. Люфт подшипников оси барабана не большой как для 7-ми килограмовой. Да и не слышно, чтоб шуршали при свободном прокручивании. Следов трения на башмаках кожуха и сердечниках катушек по всей окружности не увидел.
Если
ROBUR писал(а):
Rubik писал(а):[ошибка LE-это неисправность терморезистора и ничто другое
, то подскажите, пожалуйста, чайнику где он находится и, по возможности, маркировку.
Спасибо!
rgb63
Сообщение rgb63 » 01 июн 2013 12:52
Двигатель снимать и ремонтировать ...
elkri
Сообщение elkri » 01 июн 2013 18:33
kovan Насколько я понял , машинка с прямым приводом
Если это так , смело снимай такую коробочку
и ставь новую... :-x Если есть желание , её можно починить... :sekret
kovan
Сообщение kovan » 01 июн 2013 21:13
elkri писал(а):kovan Насколько я понял , машинка с прямым приводом
Совершенно верно [quote="elkri"[ Если есть желание , её можно починить... :sekret[/quote] Буду очень признателен за подсказску!
elkri
Сообщение elkri » 01 июн 2013 21:23
Умер либо R1 или R2 :-x
kovan
Сообщение kovan » 01 июн 2013 21:29
elkri, благодарю за совет!!! Попробую реанимировать.
elkri
Сообщение elkri » 01 июн 2013 21:59
kovan писал(а):elkri, благодарю за совет!!! Попробую реанимировать.
Реанимируются без проблем , возвратов не бывает . :-x
kovan
Сообщение kovan » 01 июн 2013 22:06
elkri писал(а):Реанимируются без проблем ,
Раскопал, действительно R1. Ещё раз огромное спасибо elkri!!!
kovan
Сообщение kovan » 04 июн 2013 06:46
Вчера заменил, обкатал - полёт нормальный. Вопрос исчерпан.
elkri
Сообщение elkri » 04 июн 2013 06:53
kovan писал(а):Вчера заменил, обкатал - полёт нормальный. Вопрос исчерпан.
Кто бы сомневался....Накрывай поляну... :rofl
