вопрос по магнгетрону, самсунг ОМ75Р (CE283GNR-S)
Отечественные и импортные
281278
Сообщение 281278 » 11 июн 2013 09:46
напряжения все есть (и высокое тоже потаму как электронный тестер теперь даже цифры не высвечивает и не начто не реагирует :bummm ), диод цел (батарейкой от здохшего тестера проверял), конденсатор имеет ёмкость (измеренную) 0,967 мкф . магнетрон промеряется как здесь описано всё отлично (сопротивление накала 0,1-0,2 Ома, на корпус бесконечность). нет нагрева в камере, ничего не искрит,. все функции работают и вабще всё работает но нагрева нет никакого абсалютно!. СУТЬ вопроса: возможен выход из строя магнетрона чтобы измерительные сопротивления остались в норме? и несовсем понял о проходных конденсаторах (при пробое будет на корпус звониться- это понятно! а при обрыве магнетрон перестанет работать или работоспособность сохранится? P/S следов горения наконечника (антенны) не наблюдается, но вот у основания антенны есть кольцо из мелкой многослойной сеточки (как для мытья посуды) латунного цвета, вот эта сеточка по краю внутренниму который вокруг изолятора антенны - имеет стальной синиватый оттенок, 99% высокий нагрев металла! но возможно цвет был преобретён в процессе изготовлении данной сеточки - 1%.
Re: вопрос по магнгетрону, самсунг ОМ75Р (CE283GNR-S)
Сообщение transfor » 11 июн 2013 13:11
281278 писал(а):СУТЬ вопроса: возможен выход из строя магнетрона чтобы измерительные сопротивления остались в норме?
:sekret Возможен.
281278 писал(а):и несовсем понял о проходных конденсаторах ... а при обрыве
Обывов высоковольтных конденсаторов не бывает.
281278 писал(а): сеточка по краю внутренниму который вокруг изолятора антенны - имеет стальной синиватый оттенок, 99% высокий нагрев металла!
Это признак перегрева и возможной кончины магнетрона. :cry:
281278
Сообщение 281278 » 11 июн 2013 13:53
спасибо БОЛЬШОЕ, однако печальнинько :cry: теперь осталось гдето магнетрон не за космическую цену найти типа как у чип и дип, совсем охренели х2,5 цены сверху!!!!!! , или есть ещё вариант из трансформатора зделать бп для уся ват на 200-250 8) и из корпуса чисто гриль для бесетки оставить :-P
Сообщение стаспрачкис » 12 июн 2013 01:54
Да, да, да! Кроме Магнетрона всё остальное - свёрнутый в коробочку кусок жести с трансформатором, потому и Цена ему такая.
281278
Сообщение 281278 » 13 июн 2013 09:12
нашол (халява) свч печь на выброс с закусочной, перекаверкал привалочную пластину магнетрона и поставил - работает (750 грам воды, за 6 минут закипело) щитаю нормальным исходом, а если учесть что ХАЛЯВА то даже отлично, стоит в бесетке как Н.З. такчто усь на 250 ват отменяется!!! :cry: :uaua-ua . "transfor" За помощь СПАСИБО ещё раз!!!!!
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ у магнетрона OM75P (31) проходных конденсаторов нет, только две индукции и всё!. :mad: ну в крайнем случае в том что мне попался!!! может просто "глубокий" китай делал! :)
281278
Сообщение 281278 » 18 июн 2013 09:55
а извеняюсь, они всётаки наверное есть! просто они в колодке находятся, такчто был неправ, осознаю свою вину, меру , степень , глубину :-( :mrgreen:
