Electrolux EOG1733X Духовка не работает
bolt
Здравствуйте дорогие форумчане.Помогите решить проблему.У меня духовой шкаф Electrolux Model EOG1733X продуктовый код PNC 94971238600 перестал включатся.А было так.Жена готовил в духовке , когда выключили свет.Через пять минут его включили, но духовка работать не продолжила.Так как эта духовка с электро розжигом, то она без электричества не работает.Но электричество на духовку идёт, так как работают часы.Открутил заднюю панель.Вроде предохранитель хороший.Что ещё мне можно посмотреть?Подскажите пожалуйста.
bolt
Re: Electrolux EOG1733X Духовка не работает
bolt писал(а):Что ещё мне можно посмотреть?Подскажите пожалуйста.
Можно инструкцию посмотреть, говорят помогает.
bolt
А вы думаете не смотрел?Зашёл на сайт производителя и скачал инструкцию.И вот что было написано:
Если при работе газового
духового шкафа произойдет
отключение электропитания, он
выключится, а подача газа
прекратится. После
восстановления подачи
электропитания включение
автоматически.
прекратится. После
автоматически.
bolt
Уже всё испробовал.На данный момент часы работают и всё что с часами связанно.Когда крутишь ручку температуры что-то щёлкает,также и с другой ручкой, но лампочки не горят и газ не зажигается.
Может есть какой-нибудь RESET?
А что это может быть?И как это вылечить?
Предохранительный термостат
Для предотвращения чрезмерного
перегрева духовой шкаф оборудован
предохранительным термостатом,
срабатывающим в случае
неисправности основного термостата. В
этом случае подача электропитания
прерывается: не пытайтесь
самостоятельно устранить
неисправность, а обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
bolt
Вы кому-нибудь реально помогли?
Или это типа рекламы Сервисного центра в Москве.
Пришлось вызвать мастера и он сразу нашёл причину ХХХХ.Всё дело в предохранительном термостате.Он его нажал и всё заработало.
1)Открутить сам духовой шкаф (в чём он установлен) и немного выдвинуть его.
2)Сверху духового шкафа открутить крышку (5 винтиков)
3)И по середине всей этой конструкции нажать на маленькую кнопку теплового реле
4)Можно всё закручивать и печь торты
5)Кому не помогло вызывать мастера.
Спасибо всем кто помогал.
Цены и мастера здесь не обсуждаются!!! (bun)
