СВЧ самсунг G2739NR c сенсорной клавиатурой
Антон/
Помогите розобратся с свч. После того как уключил ее в сеть молчит, открываеш двери сразу включается свет, работает кулер, мотор тарелки (31вт). После закрытия двери работают все кнопки...после старта включается только магнетрон и не света ни кулера.... . Думал проблема в замках...замки исправны, пробовал заменить клавиатуру...не помогло. Может у кого-то была такая неисправность?
Re: СВЧ самсунг G2739NR c сенсорной клавиатурой
Антон/ писал(а):мотор тарелки (31вт).
Правильно будет 21 Вольт.
Антон/ писал(а):.... пробовал заменить клавиатуру...не помогло.
Конечно не помогло, зачем менять когда кнопки действуют.
Антон/ писал(а):Может у кого-то была такая неисправность?
Было такое много раз с разными дефектами.
Антон/ писал(а):...после старта включается только магнетрон и не света ни кулера.... .
Здесь тестер нужен и голова для поиска обрыва цепи вентилятор, лампа и сеть.
Антон/
Антон/ писал(а):провода все проверены!
Что коротким проводам сделается?
Антон/ писал(а):какой может быть обрыв если при открытых дверях и лампа и вентилятор и моторчик тарелки работают?
Работать лампа с двигателями могут даже при нештатном последовательном соединении.
Главное с закрытой дверью не работают - цепь-то оборвана ...
