electrolux esf 4151 не греет воду
Ефим
Сообщение Ефим » 29 июн 2013 17:29
День добрый
Привез мне брат на дачу свою старую посудомойку с диагнозом -не греет воду. Они себе уже новую купили. Так что эта на разбор или починить самостоятельно для дачи коль удастся,стало быть ремонтников никого доходов не лишу-все одно в утиль.
Машина включается все программы отрабатывает,но единственное не греет воду.
Со слов брата после нового года в нее засыпали какую-то польскую соль,вместо той что использовали обычно вот после этого и перестал работать нагрев,сначала через раз, а потом и совсем встала .
Машинку я разобрал,судя по советам которые нашел здесь и в интернете проверил тен- сопротивление 26 Ом. Стало быть вроде исправен.
Думаю вымыть блок где соль -может в этом причина?
Снял блок где соль [img][img]http://i5.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG3340gif_8886299_8329900.gif[/img][/img]
высыпал и вылил все что можно,но там сбоку слева коробочка полная видно внутри все желтое как оттуда вытащить и нужно ли? я так понимаю это жир и соль?
Ефим
Сообщение Ефим » 30 июн 2013 13:22
форум как-то не очень активен
Столько просмотров и ни одного ответа :(
Эдак я из телевизионщиков в мастера-ремонтника посудомоек превращусь :)
нашел на электротане сервис-гайд для 4159 все практически один в один
янтарная хрен водяном блоке для соли и в сервис гайде есть так что понял что её выковыривать не надо :)
вобщем на выключенном аппарате померял параметры по табличке:
pu -работает
RR- 26 Ом
TS- 26 Oм
PR - бесконечность Ом
PA -бесконечность Ом
IP- работает 0 Ом
DD - 1.4 кОм (тут непонятка в схеме написанно 1.280 Ом вот так вот с точкой это очепятка надеюсь?)
SB - бесконечность Ом
SS-бесконечность Ом
TA - не смог померить не нашел где он
MV - 7.7кОм
ER -4 кОм
EC - -4 кОм
АА - не нашел
PL - 52 Ом
PS -219 Ом а по схеме должен 170 +-5%
Что еще можно померять чтобы проблему выцепить?
Ефим
Сообщение Ефим » 30 июн 2013 15:49
Машинку я таки только что починил
перебился (от сгибаний?!) провод,ведущий к тену от контроллера, в месте закрытия дверцы.Обнаружил когда решил индукционником найти TA. Поэтому тен звонился, но стоило дверку закрыть провод обрывался. Заменил провод и все заработало. Греет,моет.
