Добрый день, всем. Подскажите, как правильно подключить 3-х фазный двигатель (но на колодку выходит шесть проводов) к одной фазе?
Имею вот такое вот устройство: vr 50-30/25.4d
(на всякий случай ссылка: http://www.mirtos.ru/ShowProduct.aspx?ID=2153)
Заранее спасибо за советы.
Двигатель шесть проводов подключить к одной фазе
Elek-315
Elek-315
Двигатель шесть проводов подключить к одной фазе конденсатор
Скажите, как правильно рассчитать емкость конденсатора, который нужно поставить?
А также, подскажите, какой фирмы - марки он должен быть? Также я планирую поставить теристорный регулятор напряжения для изменения оборотов двигателя, при переделке на одну фазу с конденсатором, он будет работать? Потому, как 100% мощность на нем не использовалась даже, когда был подключен к 3-м фазам. Такую "бандуру" ставили с большим запасом на случай, если испортятся продукты. Вот он и проработал всю жизнь на 25% мощности. Раньше стоял 3-х фазный ступенчатый трансформаторный регулятор.
Да, совсем забыл сказать, что мне нужно такой тип подключения, чтобы не ставить пусковую кнопку так, как этот вентилятор запускается автоматически без участия человека.
Большое спасибо за ответы.
