Hansa PC5510B425 код ошибки E07 поддон при этом сухой
Ремонт СМ Hansa
pronskyy
Сообщение pronskyy » 17 янв 2009 12:59
ошибка высвечивается в момент пуска воды сверху. перед этим высвечивалась ошибка Е04 (бак был пустой) сейчас только Е07.
Если знаете варианты устранения сообщите побыстрее... заранее благодарен
Re: Hansa PC5510B425 код ошибки E07 поддон при этом сухой
Сообщение bun » 17 янв 2009 16:53
pronskyy писал(а):ошибка высвечивается в момент пуска воды сверху. перед этим высвечивалась ошибка Е04 (бак был пустой) сейчас только Е07.
Спешка вам не поможет машинку починить, проверяйте всю периферию (начиная с датчику уровня, датчика утечки и клапанов)....
pronskyy
Сообщение pronskyy » 17 янв 2009 17:43
как проверить эти датчики и клапана? поплавковый датчик утечки в поддоне я проверил (нажимаю его вручную - код 07 СМ выдает сразу при включение, поддон сухой, в нормальном состоянии - машинка вымывает моющее средство .. все нормально до момента подачи воды в бак - в этот момент загорается ошибка Е07 хотя вода продолжает подаватся в бак но при этом (ввиду ошибки) начинается сразу же спуск) какова последовательность дальнейшей проверки? возможно ли это делать в домашних условиях? нормально работают режимы СПУСК и ОТЖИМ (там не требуется подача воды в бак)
Сообщение volna2m » 18 янв 2009 11:36
Похоже, модуль глючит. Контакты проверить в разъёмах нужно, может, окислились.... :-?
pronskyy
Сообщение pronskyy » 09 фев 2009 19:35
прошу прощение за неточности в виде "подача воды сверху" п
Проблема остается. похоже не работает плата управления. ошибка 07 высвечивается в момент срабатывания пресостата при достижении необходимого уровня для начала стирки. вместо начала работы двигателя загорается ошибка. двигатель работает в тестовых режимах нормально на стирке и на отжиме. любые тесты с подачей воды заканчиваются как уже было описано выше. Может ли кто помочи с электрической схемой платы управления. готов купит и плату целиком за разумную цену.
Сообщение SKORPION » 09 фев 2009 19:39
схема модуля является собственностью фирмы-Вы ее не найдете :sekret
Сообщение volna2m » 09 фев 2009 20:44
pronskyy писал(а):ошибка 07 высвечивается в момент срабатывания пресостата при достижении необходимого уровня для начала стирки. вместо начала работы двигателя загорается ошибка..
Вот она, твоя "загогулина". :sekret
Логично попробовать подкинуть прессостат, или его заменить, например, на переключатель. Но может и не помочь. Тогда проблема на 100% в модуле.
pronskyy
Сообщение pronskyy » 10 фев 2009 19:02
пресостат покупал новый , пробовал - тот же результат - получается починить модуль не реально, только менять. в сервисе зарядили за ного половину стоимости самой машинны. может подскажите где можно приобрести подешевле ...
Сообщение bun » 11 фев 2009 21:34
Посмотрите в разделе "Запчасти", (но сейчас найти дешёвые запчасти, вряд ли удастся - они ведь импортные, рубль падает так что.....)
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 12 фев 2009 17:31
Здравствуйте. Неспишите выбрасывать модуль он ремонто пригоден.
Если Вы, просите схему значит дружите с паяльником.
Просто акуратно пропаяйте цепи аквостопа,акуратно.
exile2003
Сообщение exile2003 » 23 сен 2015 15:51
Была такая же проблема. Правда на стиралке Kaiser W43.09Te. Но как выяснил это практически полный аналог Hansa серии PC. Схема подключения один в один. В описании контактов на плате тоже различий не нашел. Данные взял отсюда: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem69.php
Выдавала ошибку E07 в процессе стирки, когда включалась помпа и вода в барабане лилась сверху. В моем случае причиной оказался неисправный импульсный источник питания на плате. При чем выходное напряжение выдавал правильное -4,76 В.(в пределах нормы), а при нагрузке проседало. Проблему решил заменой конденсаторов. Версия проблемы - контакт 10 контроллера (контроллер ST72F324J6) двухуровневый. На него поступает сигнал и от датчика уровня воды (-4,26В.- вода отсутствует, -1,25В. - с водой. Данные на моей отремонтированной стиралке) и от датчика утечки (-2,65В. где-то на этом уровне, точно не помню). Если импульсник неисправен, контроллер вроде работает, но видимо при дополнительной нагрузке воспринимает просевшее напряжение на 10 контакте как сработку датчика утечки.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
