LG WD-80180N нет питания на ТЭН
Alex_nfp
Сообщение Alex_nfp » 10 июл 2013 10:08
Добрый день.
Есть стиральная машинка LG WD-80180N.
Началось все с того машинка при включении стирки показывала одно и тоже время стирки, т.е. как бы подвисала в текущем режиме стирки.
Обратил внимание что не греет ТЭН. Вообщем поменял ТЭН, старый мог уже пробить, хотя и звониться чуть больше 30 Ом.
Датчик звонил около 25кОм. Это нормально?
Вообщем после того как поставил новый ТЭН, машинка заканчивает стирку без зависаний, но вода не греется. На ТЭН ничего не приходит.
На плате видимых подгаров не наблюдается.
Вот фото платы моей (Надпись на плате силовой 6870EC9070A-3)
Изображение (Извините, не получается пока добавить на форум)
Что вскрывать, какое реле смотреть?
Забыл написать разъем с силовым выходом на ТЭН "розовый", крайний в верхнем левом углу.
Слишком дикий чтобы жить, слишком редкий чтобы умереть.
Сообщение cамрем » 10 июл 2013 18:26
Два черных реле и одно синее.
elkri
Сообщение elkri » 10 июл 2013 23:38
Alex_nfp Почитать темы не судьба....???? всё мильён раз разжевано....... :evil: Люди когда же ваша лень с вас слезет.... :D Конфетку в ротик и перед этим разжевать.................... :evil: не обижайся...
Alex_nfp
Сообщение Alex_nfp » 11 июл 2013 11:15
Уважаемый, видел куча подобных плат и все немного отличаются по компановке, поэтому и задан вопрос конкретно по модели платы.
Тем много пересмотрено :wink:
Alex_nfp
Сообщение Alex_nfp » 11 июл 2013 11:17
Два черных догадывался.
А синее какое именно? отдельно стоящие или там где 3 подряд.
Заранее благодарю за ответ.
Alex_nfp
Re: LG WD-80180N нет питания на ТЭН
Сообщение Alex_nfp » 11 июл 2013 11:18
Alex_nfp писал(а):Добрый день.
По этому вопросу кто подскажет? :D
Просто тут есть вариант что датчик дает сигнал о большой температуре, а реле нормальные.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 11 июл 2013 15:17
сопротивление датчика, который вставляется в бак должно быть 36к при 25 градусах. делай выводы
danil-as
Сообщение danil-as » 17 июл 2013 19:24
если программа заканчивается, возможно Вы пропустили момент нагрева воды? полоскание происходит без нагрева. По хоошему вскрыть всю плату и пропаять все кольцевые обрывы, а не только ТЭН - заодно устраните возможные проблемы с реверсом и замком на будущее.
Alex_nfp
Сообщение Alex_nfp » 18 июл 2013 16:22
Я планирую все это сделать после завтра, т.к. пока не достал строительный фен, чтобы нормально снять компаунд. Нет так поеду к другу и буду мучить его паяльную станцию :x
А что за возможные проблемы с реверсом и замком?
danil-as
Сообщение danil-as » 18 июл 2013 20:38
все начинается с кольцевого обрыва, потом дорожки выгорают - вскройте силовой модуль с обратной стороны вырезав пластик, пропаяйте все контакты реле и будет вам счастье, за одно может и увидите почему ТЭН не включается.
virtuoz121
Сообщение virtuoz121 » 19 июл 2013 14:36
Кроме того что нужно проверить пропайку релюшек, надо выяснить подается ли напряжение на реле мультиметром.если не подается надо двигаться дальше в сторону процессора
Alex_nfp
Сообщение Alex_nfp » 16 авг 2013 14:50
Прошу прощенья что долго не отвечал.
Машинка сделана. Подорвал плату целой и невридимой, в помощь был фен обычный женский с турбо режимом сушки :mrgreen:
Плату снял целой, обгорел контакт силовой на плате под релюхой на ТЭН.
Кинул перемычку на разъем, т.к. спасать было почти нечего.
По совету опытных людей, просмотрел другие релюхи, пропоял их тоже, т.к. видно что пропайка не ахти.
Далее залили термоклеем.
Машинка греет воду отлично и стирает хорошо :hurrah
Благодарю всех за помощь и советы
:-D :-D :-D
Сообщение bun » 19 авг 2013 17:08
Кончаем флудить!
