При выборе любой операции стирки и нажатии кнопки Старт двигатель запускается на максимальные обороты, а должна раскладывать белье.
Ошибок не выдает. Плата без повреждений, холодной пайки не заметил, симистор, ULN, реле, мост целые. Заменил высохшие С3 и С8 по питанию +5 (дикие просадки и пульсации) и +12, без изменений, разве что свистеть перестала. Цепи тахогенератора на плате целые.
Включал блок без обвязки с лампочкой в качестве нагрузки симистора двигателя - выдает Е9 с короткими вспышками лампочкой и потом Е2 без вспышек. Ошибки указывают на отсутствие сигнала с прессостата, что не удивительно.
Мотор TONLON DUM-66. Сопротивление тахогенератора - 115 Ом. В сервис-мануале ничего не написано о номинальном сопротивлении ТГ. Не подскажете номинал?
СМА DAEWOO DWD-M8051 максимальные обороты после включения
K1801BM2A
virtuoz121
alexey75
K1801BM2A
СМА DAEWOO DWD-M8051 максимальные обороты. решено
Заменил оставшиеся электролиты в питальнике (10х400 и 2200х25), пропаял все точки где было мало припоя и вообще подозрительные. Не стало засвета негорящих сегментов. Транс все равно посвистывает. Поставил на машинку, пробная стирка 30 минутная прошла нормально. Потом без меня еще стирали выдала ошибку (не запомнили) и не запустилась повторно. Пришел вечером смотреть, а воды нет, в итоге только слив и отжим проверил - все ок.
UPD. Стирали еще раз все ок.
UPD2. Сдохла еще раз. Обнаружил трещину проходного контакта кнопки SW1, через который идет ноль с питальника на буфера. Ну и порнография...
Вывод: пайка и электролиты - говно. ТГ рабочий.
ЗЫ Очень много сажи летит с двигателя - внизу все черно. То ли межвитковое, то ли щётки хреновые.
