Атлант 35М102,Программа:экспресс стирка.1 цикл проходит.Затем сливает и посути должна набрать воду для 2 цикла полоскания,вместо гудения клапанов, опять работает насос минуты 2 и выдат F4(как я понял,насос неисправен).Но насос новый 100% оригинал даже=)
Итог?Модуль?
Атлант 35М102,при выходе на полоскание F4
stiralshik73
sandrik1982
- Профи
Воду полностью сливает после стирки?
Покумекай,что у тебя может послать сигнал на модуль,что в баке якобы водичка недослилась.
Последний раз редактировалось sandrik1982 24 июл 2013 22:15, всего редактировалось 1 раз.
stiralshik73
stiralshik73
K1801BM2A
virtuoz121
stiralshik73
Тэн в норме.Проверял 2ой раз уже на режиме "полоскание" клапана вообще не работают,сразу крутит барабан потом работает насос и F4.1ый раз проверял "'экспресс стиркой", на ней заливалась вода только 1 раз,а потом когда должно быть полоскание,барабан не крутит а просто сливает минут 5 и F4.Голову изломал,считаю кроме проводки или плохого контакта ничего уже быть не может...
stiralshik73
stiralshik73
