ОКА-6.сам размораживается и больше не включается.
Антон43
Двухкамерный холодильник ОКА-6 нормально замораживает и охлаждает продукты.Может в нормальном режиме работать двое -трое суток.Затем сам размораживается и больше уже не включается. После отключения от сети такой же цикл повторяется . Ребят-из похожих тем понял что проблема может быть в термостате.Так же понял что у этой модели есть соленоидный клапан и кнопка оттайки,которые также влияют на работу автоматики оттаивания.Скажите плиз-как можно диагностировать неисправность?Как можно удалить из схемы кнопку оттайки (-просто поставить шунт?)Или просто сначала попробовать заменить термореле на новое??Именно у этой модели есть какие-то свои регулировки.Самостоятельно я менял реле РТКХ на ЗИЛе и ставил термореле на МИНСК-5.Здесь немного посложнее-хотя суть то не меняется.Скажите плиз откуда здесь начинать копать??-Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Антон43 07 авг 2013 16:21, всего редактировалось 1 раз.
refel
Антон43
refel писал(а):На главной странице, в разделе ремонт/ слева/ есть в подразделе ремонт отечественных холодильников все про ваш холодильник.
-там подробно и доступно расписано устройство этого холодильника.Мне непосредственно термостат заменить сначала??У простого холодильника так бы и сделал.Здесь автоматика-поэтому просто не знаю с чего начать...
Re: ОКА-6.сам размораживается и больше не включается.
Во первых не двухкамерный, а двухдверный однокамерный. Просто снимите провода с соленоидноного клапана.Размораживать, -отключать термостат, а лучше шнур из розетки.Антон43 писал(а):Двухкамерный холодильник ОКА-6.Затем сам размораживается и больше уже не включается... проблема может быть в термостате...есть соленоидный клапан и кнопка оттайки,которые также влияют на работу автоматики оттаивания.Как можно удалить из схемы кнопку оттайки .
