LG WD-8015ON подбор платы управления
maxadulo
Сообщение maxadulo » 14 июл 2013 20:00
Здравствуйте, столкнулся с проблемой на машине LG WD-8015ON , облазил весь интернет но нигде не могу найти плату управления 6871EC1085J в сети нашёл что есть аналог 6871EN1015B но её тоже нигде нету :(
Вот я и подумал что можно похожие подключить но там контакты надо знать куда какой сунуть.
Короче, у кого есть опыт, делитесь.
Например такая 6871EN1040D она по всем размерам подходит а по подключению там две фишки другие (тен и питание) а проблема в том что на других фишках провода возможно придётся менять местами вот и думаю что делать
Родная плата сломана и восстановлению не подлежит.
Спасибо.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 14 июл 2013 22:52
у тебя осталось 4 контакта на плате и 4 провода. звонишь тестером все контакты на плате, находишь где то 700 Ом - это сетевой трансформатор. к нему подключаешь сетевой шнур. далее разберешься
maxadulo
Сообщение maxadulo » 15 июл 2013 07:14
С этими фишками всё понятно.
А как на счёт других? Их вставить не перепутав я конечно смогу но у них ведь могут контакты не совпадать.
Разъём NA6 к которому подключается таходатчик, датчик температуры и датчик уровня может отличаться по распиновке а как там искать где что?
Мастера позвать не смогу, его у нас просто нету.
Может у кого есть схемы этих двух плат?
Выручайте спецы.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 15 июл 2013 10:09
однажды делал тоже, что и ты. если разъемы подходять друг к другу, то и их разпиновка совпадает
maxadulo
Сообщение maxadulo » 15 июл 2013 11:26
Плату заказал , как приедет будем пробовать.
Потом о результатах сообщу.
maxadulo
Сообщение maxadulo » 11 авг 2013 19:00
cs71ru
Вам большущее спасибо за оказанную поддержку.
Плата пришла такая 6871EN1040B
Все разъёмы кроме (тен\питание) подошли машинка ожила:)
Питание на плате подписано так "VAC" там один провод на белый разъём а второй на чёрный, остальное тен.
