Добрый день. Используется данный холодильник очень давно(точно не скажу, гдето лет 15-20) - работал безщ нарекания. Однако 3 дня назад пришло время "разморозится". Обычно на следующие сутки он снова работал, однако сейчас он уже 60+ часов находится в режиме разморозки(или всетаки сломался).
Симптомы - температура в камерах комнатная, вентилятов в морозилке постоянно крутится, компрессор на ощупь горячий, конденсатор - чуть теплый(или не отличается от комнатной). Ни в той ни в другой камере не нашел признаков льда или конденсата, но всеравно не включается холодильник. Помогите проблему решить, или хотябы отключить на время т"режим разморозки" и проверить - он решил разморозится, или все-таки нарушилась работа систем холодильника.
Stinol 110 сбой работы таймера/слишком долгая разморозка
mwg
venysq72
- Профи
mwg
venysq72 писал(а):На таймере есть принудительное включение... проверни его по часовой стрелке чуть и он должен включиться..... Таймер находиться в морозильной камере ... если повториться такая проблема снова то только под замену... удачи....
Если имеется в виду тот который над дверцей морозильной камеры -
То крутил до максимума(до упора по часовой) еще вчера - не помогло. Если какой-то другой, то можно поконкретней где он и что крутить?
UPD: нашел таймер внутри. повернул на пару-тройку-четверку щелчков. каждый раз проверял - впринципе происходит тоже самое - вкулючается вентилятор внутри. Правда, может он и холодит, но хотелось бы точно узнать как проверить - заработала заморозка, или нет? без оставления его таким на 3-4 часа с термометром внутри
UPD2:
Судя по всему проблема в компрессоре. Компрессор горячий, но не запускается. раз в минут 5-10 происходит "щелчок" со стороны компрессора, небольшой гул или жужжание как в трансформаторе, через 5 секунд еще 1 щелчок и все идет по старому. Вентилятор работает без остновки, температура не растет
