WF-6471 TTF ошибка dE
kotoff68
- Профи
Привет всем! При включении СМА выдает ошибку dE. Хотя не должна вообще. Есть у кого нить расшифровка для данной СМА?
Re: WF-6471 TTF ошибка dE
Так в Ремонте LG, двумя строчками выше вашей темы http://elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2227
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
cамрем писал(а):Из электрооборудования в ней только мотор и насос? Тогда их и смотри.
Там ещё датчик уровня есть.
Индуктивный.
И выключатель крышки тоже должен быть.
Кстати, по воздушно-пузырьковым "Ремонт №54" можно попользовать.
kotoff68
- Профи
Датчик уровня аналогичный лыжам и гнусмасам, схема контроля уровня, видимо, та же. По уролвню претензий нет. В крышке у них бывают лепестки, которые при открывании размыкают-замыкают цепь контроля открытия двери с помощью микропереключателя. И здесь его нет, то есть контроль открытия не предусмотрен. Осмотрел все на предмет где-нибудь запрятанного геркона. Где-то видел такую схему, где в крышке магнит, а в корпусе геркон. Но и такого нет.
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
А где ремонт №54 взять?
Странный вопрос в век интернета.
В крайнем случае, можно прям им в редакцию написать.
За деньги продадут.
( не могу понять, зачем в " Ригу-30" калькулятор засунули....)kotoff68 писал(а):Еще выяснил, что не работает втягивающее реле, которое переключает режимы стирка-отжим. Буду дальше разбираться.
. - " при включении программы заливает воду, крутит активатор 10-15 секунд, потом выдает ошибку.- ..."
Эта релюшка открывает клапан, для слива воды из бака,а если слив производить прямо на пол (в самую нижнюю трубу канализации) - так насос слива вообще не нужная деталь.Исправность обмотки катушки клапана слива прозванивается? А напряжение поступает? ( постоянно в режиме " Отжима" ?) не поступает, ...значит в "элблоке",...."калькулятор"....свихнулся.
kotoff68
- Профи
В этой СМА втягивающее реле стоит, которое переключает в муфте передачу с вращения активатора на вращение барабана. То есть при втянутом положении работает нижний активатор, а при другом - вращается непосредственно барабан. Вода в ней сливается с помощью помпы. Завтра еще раз внимательно посмотрю. В реле стоит релюшка с контактами, правда, ее не видно, и еще 2 контакта замыкаются кулачком, насаженном на ось двигателя, такой маленький, как мотор коплера в СВЧ.
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
У двигателя нет режима отжима. Снимите шкив с вала активатора и разберите дальше. Там, в стакане, установлена пружина (где-то около 4-х сант. диаметром и 5-ти высотой.) с небольшим крючком-зацепом. Часто этот крючёк отламавается, а без него и не переключается на режим вращения всей корзины.kotoff68 писал(а):А есть у кого инфа по двигателю на этих СМА? Я так понял, что двиг в режиме отжима не хочет работать.
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
kotoff68 писал(а):... Отдать ее нафиг клиенту. так забирать не хочет.
Так и оставь себе.
За годик-другой по запчастям расползётся.
kotoff68
- Профи
