AWO/D 4113/P сбой во время отжима
Ремонт СМ Whirlpool
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 13 авг 2011 00:47
День добрый всем. Имеется СМА со следующим сбоем: во время стирки ведёт себя спокойно. Но как только доходит до последнего отжима происходит сбой - как только мотор начинает увеличивать обороты отжима, на пол секунды отключаются все индикаторы, а также дисплей. В начале отжима на экране стоит 18 минут, далее, на 16 минуте происходит вышеупомянутый сбой, и время сбивается снова на 18 минут. Так может завершится стирка без отжима. СМА была проверена на маленьких оборотах отжима - 100 об/мин. Однако по скорости вращения барабана видно, что вращение превышает 100 об/мин. Был проверен мотор и тахо. Коллектор немного чёрный - зашлифовал, пазы прочистил, щётки длинной более 20 мм. Катушка тахо имеет сопротивление 13,3 Ом (это норма), магнит целый. Немного свободно держался на валу - зафиксировал клеем. Однако ничего не помогло. Видимо нужно лезть в мозги СМА, но куда двигаться? Подскажите пожалуйста.
SN: 859232246000 (вроде это и есть серийник)
Alton51
Re: AWO/D 4113/P сбой во время отжима
Сообщение Alton51 » 14 авг 2011 12:25
iasenipeni писал(а):Катушка тахо имеет сопротивление 13,3 Ом (это норма),
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 15 авг 2011 16:46
это был не вопрос с моей стороны!!!
Сообщение bun » 15 авг 2011 17:18
Конечно,- это был вопрос с его стороны, с чего вы взяли, что цифра вами указанная,- правильная? Вы ведь не указали продуктовый код машинки. А модель эта имеет как минимум 3 разновидности и моторы (а следовательно и тахо) стоят на них не одинаковые. Например на 859232246006 – AWO/D 4113/P стоит Tacho generator 68.7 Ω ± 7%. Вот для этого в правилах и прописана необходимость указания продуктового кода!
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 15 авг 2011 22:43
bun писал(а):Конечно,- это был вопрос с его стороны, с чего вы взяли, что цифра вами указанная,- правильная? Вы ведь не указали продуктовый код машинки. А модель эта имеет как минимум 3 разновидности и моторы (а следовательно и тахо) стоят на них не одинаковые. Например на 859232246006 – AWO/D 4113/P стоит Tacho generator 68.7 Ω ± 7%. Вот для этого в правилах и прописана необходимость указания продуктового кода!
SN: 859232246000 (вроде это и есть серийник) - я же написал продуктовый номер, только написал как серийник (ошибся, было поздно, мозги спали уже) :-(
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 01 сен 2011 16:16
На этой машинке стоит мотор 1BA5736-0WB.
На других форумах нашёл, что на движках такого типа стоит тахо сопротивлением 13,5 Ом. При замерах у меня выдаёт те же параметры. Вывод: катушка цела. Магнит на валу немного имел свободный ход. Проклеил и его и пластмассовое кольцо, фиксирующее этот магнит. Проблему это не решило. Ставишь количество оборотов на отжим 100, мотор все-равно рвёт на полные обороты и только при отжиме. Провода все целы. Во время стирки всё идет нормально - плавное прокручивание в разные стороны. На плате управления (S/N: 461975305641-00) на индукционной катушке L003 (на ней больше всего) было много сажи и на вокруг стоящих элементах тоже.
Протёр всё. Не решило проблему. Подозрения на катушку. Но как её проверить в бытовых условиях. Нашёл, что она имеет параметры в 470мГн.
zemljk
Сообщение zemljk » 25 авг 2013 18:20
Добрый день, проблема точ в точ как и у вас, подскажите получилось что либо сделать ?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 25 авг 2013 19:59
Дело было в начале моей трудовой деятельности в качестве мастера. Проблему не решил, переехал жить в другой город по семейным обстоятельствам.
zemljk
Сообщение zemljk » 26 авг 2013 00:23
Спасибо, буду пробовать решить этот ребус )
