СМ LG WD 80160SU отключаеться автомат питания в квартире.
Алекс79
Добрый день. Описание ситуации: СМ WD 80160SU в момент стирки погасила питание в квартире, был проверен блок фильтра питания так как при простом подключении стиралки в розетку автомат опять выбивало-фильтр в норме, конденсаторы не пробиты, при подключении отдельно фильтра (отключена отходяшая клема) все нормально, был проверен ТЭН (сопротивление 35 ом, на землю не пробит) с водой в баке и без неё-нормально, отключены все выходы с платы управления (плата управления 6870EC9169A) и подано питание- с ошибками но плата запустилась, по очереди были подключены все оставшиеся разьемы-машинка включаеться, слив работает, тест проходит(барабан врашаеться против и по часовой стрелке, вода набираеться), при 4 или 5 проверке переподключения в розетку автомат снова выбило. Была разобрана передняя крышка с демонтажом блокиратора люка загрузки на предмет залипания контактов все нормально, биметал отшелкивает после окончания слива воды. Подскажите пожалуйста какие реле отвечают за силовые цепи питания ТЭНа на блоке управления, можно просто стрелочками на той фотографии которую прикладываю с целью удаления задней стенки для проверки пайки реле (спасибо корейцам за герметик, ну очень хорошо залили). Спасибо.
Алекс79
ссылка на фото блока управления
http://img-fotki.yandex.ru/get/5005/684 ... d063_L.jpg
и еше может помогут:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9062/684 ... 60d9_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9252/684 ... 511c_L.jpg
Alton51
Re: СМ LG WD 80160SU отключаеться автомат питания в квартире
Автомат на сколько ампер? Может проще автомат попробовать другой, если в машине все нормально.Модуль в последнюю очередь разбирают,проверяют.Алекс79 писал(а): при 4 или 5 проверке переподключения в розетку автомат снова выбило.
Алекс79
Алекс79
Алекс79
Всем добрый вечер, ну что-ж, наверно все таки проблема нашлась-ТЭН, выкладываю фото, у него скорее всего произошел разрыв оболочки и вследствии этого происходила утечка на землю, завтра буду искать замену, по факту запуска СМ отпишусь. (может он еше что за собой утянул, как говорил один герой-Это ЖЖЖЖЖ не с проста)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9305/684 ... 2b02_L.jpg
