Атлант 130. В левом верхнем углу задней стенки холодильного отделения довольно быстро образуется льдина.
Уплотнитель нормальный, температуру держит. По мере "старения" аппарата замечаем ускорение образования этого льда.
Что делать?
http://fotki.yandex.ru/users/mogusam/view/862681
Что-то не выходит добавить фото....
Атлант 130 - образуется льдина на задней стенке
simko10.11
Последний раз редактировалось simko10.11 14 окт 2013 18:19, всего редактировалось 1 раз.
- bun
- Модератор
simko10.11
Боюсь, я неточно описал и ввел в заблуждение. Наледь появляется, собственно, не в углу шкафа, а из плоского прямоугольного элемента, установленного вверху на задней стенке шкафа. Из-за левой кромки этой "пластины" выползает лед. Теперь ссылка на фото:
simko10.11
Разморозил и ...не пойму, как до нагревателя оттайки добраться. Понятно, что за этой пластиной. Но какие винты можно безопасно отвинчивать, они там сзади что-то вроде держат. Да и к самой пластине трубки подведены. Если пластину двигать - не отломаю?
http://fotki.yandex.ru/users/mogusam/view/863861/
Re: Атлант 130 - образуется льдина на задней стенке
В нижней части ИСПАРИТЕЛЯ видны две пластмассовые "штучки-фиксаторы"диаметром около 10мм. Сжав пассатижами их подвижные "усики", ну или "выступы" ( или отвёрткой по-очереди, один "усик" , другой, потом с левой стороны испарителя) , Вы сможете вывести нижнюю часть испарителя из " зацепления". Винты крепления нагревателя полностью НЕ откручиваем, а ослабляем до степени "сдвигаемости" ( чуть в сторону с большем диаметром отверстия, где шляпки "провалятся)) . Снизу просовываем руку до пластины крепления, в которой находиться Нагреватель и вынимаем его . Сломать можно всё, но придумали , и значит рассчитали, что на этом угле поворота трубки, подходящие к испарителю, не сломаются. Но стараемся делать по-аккуратнее.Для сборки винты открутите по-больше, чтоб просто держались.По проводам смотрим место подключения. Оно может быть сразу видно, либо находиться в коробочке на стенке, там где лампочка освещения. Тогда вскрываем коробочку.simko10.11 писал(а):http://fotki.yandex.ru/users/mogusam/view/862681
simko10.11
