Холодильник Зил 108-1.Периодически под холодильником лужа.
wexo
Сообщение wexo » 29 окт 2013 11:31
Здравствуйте.Проблема в вытекающей из под холодильника воде.Периодически с утра лужа,нормальная такая.Холодильник Но-фрост,морозилка снизу.Вроде все морозит,охлаждает.В чем может быть причина?Спасибо.
Сообщение стаспрачкис » 30 окт 2013 16:56
Проверти установлена ванночка для сбора талой воды. Она может быть расположена либо прямо на компрессоре, либо поддон под холодильником.
wexo
Сообщение wexo » 30 окт 2013 20:30
Здравствуйте.Да,поддончик стоит над компрессором,сухой и пыльный.Видимо туда должна стекать вода.А откуда?В морозилке должно быть отверстие или где его искать?Спасибо.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 30 окт 2013 20:44
Стекать должно с холодильной кмеры смотри за конденсатором должна быть трубра сливная....удачи...
wexo
Сообщение wexo » 30 окт 2013 21:02
Спасибо,чуть позже залезу,отпишусь.А чем эти трубки засоряются интересно?К чему готовиться?Спасибо.
wexo
Сообщение wexo » 31 окт 2013 00:34
Разобрал,оттаял,отковырял лед.На дне нашлась дыра почти с палец толщиной.Тоже во льду.Пролил теплой водой.Буду следить за результатами.Спасибо всем,кто ответил.
Сообщение стаспрачкис » 31 окт 2013 02:01
Пожалуйста! На будущее.... ОЧЕНЬ может быть (хотя в это за 30-ать лет поверил и признался лишь один человек).....однажды совершенно случайно был НЕ до упора задвинут ящик в морозилке...заметили и исправили...но лишь когда заметили....ю... ЧТО ПРИВЕЛО К .....- " А через месяц холодильник вообще отказался " сохранять продукты" ". .
За ваши слова, "wexo " - "Буду следить за результатами.Спасибо всем,кто ответил..." Холодильник Зил 108-1. рад и будет служиить верой и правдой :grin: Спасибо! :-D
wexo
Сообщение wexo » 31 окт 2013 21:47
И Вам спасибо за теплые слова.Пытаюсь понять причину происходящего.Ящики однозначно все задвинуты,но один уголок уплотнителя никак не хочет прилипать.Поджимаю дверь морозилки даже с усилием.Сначало все плотно,но потом один уголок немного отходит,где-то на 0,5мм.Может обработать уплотнитель каким нибудь кондиционером для резины?Саму дверь подрегулировать не получается.Спасибо.
Сообщение стаспрачкис » 31 окт 2013 23:12
wexo писал(а):немного отходит,где-то на 0,5мм..
Качество прилегания уплотнения к шкафу проверяем оторванной полоской газеты. Приоткрываем и подставляем. Если выходит " с трением" , конечно не с сильным, значит всё в порядке, а видимые пол миллиметра, это просто наружная часть резины. Если кажется " слабовато" , в уголок , отогнув резину от панели двери, засовываем кусочек ваты (это по инструкции ! ). Места сварки резины по углам имеют права быть чуть "съёжиными". И проверти правильность установки холодильника. Он должен быть слегка приподнят со стороны двери, что бы дверь сама закрывалась под собственным весом. ( угол наклона что-то около 7-ми градусов)
wexo
Сообщение wexo » 01 ноя 2013 23:45
Спасибо.Попробую газетой,если что,заранее спасибо.Счастья всем,здоровья и больших неожиданных денег,как я это называю!
