Hansa PC55110B425, отсутствует элемент на плате управления
Ремонт СМ Hansa
Alexandr66
Сообщение Alexandr66 » 04 ноя 2013 20:20
СМ Hansa PC55110B425, SAP8029325 отсутствует элемент Фото
От этого элемента осталась только одна ножка.
Машинка включается, показывает время работы заданной программы. При нажатии кнопки "Старт/Стоп" 5 раз мигает на табло "0-00", потом перестаёт мигать и горит 13 сек., затем на секунду загорается "E01", затем два раза мигает "r-0" и так до тех пор, пока не нажал и подержал 5 сек кнопку "Старт/Стоп" После этого опять включается время работы заданной программы. И так всё повторяется опять. В Интернете я нашёл фото аналогичной платы Фото -
Подскажите какой элемент нужно впаять, название, маркировку или номинал
Как дополнение, есть ещё фотографии которые могут прояснить причину неработоспособности машины:
- наклейка на передней панели внутри,
- наклейка на плате управления,
- вид блока распределения воды,
- вид стиралки с открытой верхней крышкой.
Последний раз редактировалось Alexandr66 09 ноя 2013 13:15, всего редактировалось 4 раза.
Vinsentoff
Профи
Re: Hansa PC55110B425, отсутствует элемент на плате управлен
Сообщение Vinsentoff » 04 ноя 2013 23:50
а куда элемент-то делся? фото,кстати,не видно.
elkri
Сообщение elkri » 05 ноя 2013 06:22
Alexandr66 Опять правила не читал? Фото модуля загрузить сюда http://savepic.ru/index.php Ссылку под номером 2 скопировать и на форум.
elkri
Сообщение elkri » 10 ноя 2013 05:28
Держи за вторую,чтоб не убежал... :-x
elkri
Сообщение elkri » 10 ноя 2013 07:07
Да совсем забыл,отстань от клапанов...так задумано тварцом... 8)
Alexandr66
Сообщение Alexandr66 » 10 ноя 2013 19:41
[quote="elkri"]Да совсем забыл,отстань от клапанов...так задумано тварцом... 8)
Огромное СПАСИБО! Завтра куплю резистор 22 MOm, впаяю, и, надеюсь, всё заработает. Слава Богу, что Клапана на месте!
elkri
Сообщение elkri » 10 ноя 2013 20:32
Надеюсь сальник и подшипники заменены... :-x если фото твоей машинки.. 8) Изображение
Alexandr66
Сообщение Alexandr66 » 11 ноя 2013 12:40
[quote="elkri"]Надеюсь сальник и подшипники заменены... :-x если фото твоей машинки.. 8) Изображение[/quote
Я тоже надеюсь! Разберусь с резистором - включу машину - потом отпишу! Благодарю за внимание!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 11 ноя 2013 13:51
Alexandr66 Ты подсказками одних мастеров, хочешь бросить на бабки другого мастера, который тебе подшипники поменял. Фотки то не все воткнул, а мастерам не мешало бы и другие форумы посещать.
http://monitor.espec.ws/section18/post1 ... ml#1744535
elkri
Сообщение elkri » 11 ноя 2013 15:28
Если этот камень в мой огород,то могу ответить, что нет времени читать бред возомнивших из себя суперпупермастеров на других сайтах (ну очень много работы) :-x
Vinsentoff
Профи
Сообщение Vinsentoff » 12 ноя 2013 14:37
Кузьмич, да это сразу было видно, что тут что-то не чисто.
Как показала практика, такие поломки появляются после того, как клиент начинает "давить" на мастера фразами наподобие "давайте быстрее,у меня куча белья" или "давайте дешевле,если задержка в сроках ремонта" и почему то этой категории клиентов невдомек , что закон сохранения материи никто не отменил, и он как ни странно, работает даже в этой сфере, грубо говоря - кроилово всегда приводит к попадалову.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
