LG WD-80155NP Не греет воду, Сервисный тест.
st_rem
Сообщение st_rem » 10 ноя 2013 21:59
Стиралка не греет воду.Подскажите, как зайти в сервисный тест на этой модели??И существует ли программный сброс (reset) модуля? Спасибо.
LG WD-80155NP
sega125rus
Re: LG WD-80155NP Не греет воду, Сервисный тест.
Сообщение sega125rus » 11 ноя 2013 04:23
А зачем Вам сервисный тест? если и так понятно, стиралка не греет воду. если только Вы думаете мозги не дают команду на их включение. скидываете заднюю крышку при отключенной машине и находите ТЭН.
осматриваете визуально подсоединение проводов к тэну (бывает обугливается контакт внутри фишки и его не видно, т.е. надо отсоединить проводки от тэна), и по жгуту с другой стороны откуда они идут. заодно прозвоните тэн. заодно обратите внимание не слители фишки с датчика температуры воды. скиньте с него фишки замерьте сопротивление, далее залейте кастрюльку горячей воды в машинку и измерьте сопротивление датчика. если проделаете все эти операции и замечаний не будет тогда в руки мультиметр и замерять напряжения при включенной машине. по результату отпишите. удачи!
