LG wd-80480np не отжимает
agercog777
Сообщение agercog777 » 11 ноя 2013 10:03
Машинка на 5 кг. ставлю на функцию отжим, слив это 12 минут.
Машина 1-блокируется дверь, 2-включается клапан набора воды на 3 секунды, 3-должен включится насос-помпа, но подачи с блока управления 220в на него нету!!!, 4-должна идти команда на двигатель, реле щёлкает, но не крутит двигатель!!! Помогите, В чём может быть дело???
elkri
Сообщение elkri » 11 ноя 2013 10:07
Если так,то лезь туда. 8)
agercog777
Сообщение agercog777 » 11 ноя 2013 10:17
подскажите где искать в блоке и что межет там сгореть?
edyapd
Сообщение edyapd » 11 ноя 2013 13:02
По проводам отыскиваете разъём на модуле управления. Смотрите есть ли напряжение на разъёмах. Если нет, то вскрывайте модуль и ищите.
Если не сильны в электроннике, то отдайте мастеру.
agercog777
Сообщение agercog777 » 14 ноя 2013 11:22
двигатель поменял стал работать, как положено и на отжим идет.
С насосом такая беда - снимаешь кончики которые на него идут подача 220 есть, одеваешь их на насос подачи нет, Что может быть? :-?
Сообщение volna2m » 14 ноя 2013 11:58
agercog777 писал(а):, Что может быть? :-?
Подставьте вместо насоса лампочку на 220V как от холодильника и всё будет понятно. :-x
