Electrolux EOB53004 Постоянно пищит с треском сигнал таймера
doji257
Эл.духовой шкаф Electrolux модель платы управления 387124700 / 708232 ECO-time T105. Проблема в следующем : плита постоянно пищит с треском , такое ощущение, что транзистор дал короткую (1gw 7d) фото в приложении ! Как его прозвонить, или как его проверить на исправность ? Спасибо заранее!
doji257
Re: Постоянно пищит с треском сигнал таймера эл.плита Electr
doji257 писал(а): Как его прозвонить, или как его проверить на исправность ?
slavas
Re: Electrolux EOB53004 Постоянно пищит с треском сигнал таймера
Понимаю, что столько лет прошло. Автору вопрос: удалось отремонтировать плату?
У меня очень похожая неисправность с этим же таймером:при включении мигает индикатор и раздаётся жужжание. При выставлении времени жужжание пропадает, но через несколько секунд таймер с жужжанием перезапускается.
Re: пищит с треском сигнал таймера
Тайна сия велика и всё покрыто мраком неизвестности.slavas писал(а): Автору вопрос: удалось отремонтировать плату?
Питания проверено?slavas писал(а):при включении мигает индикатор и раздаётся жужжание.
slavas
transfor писал(а):Тайна сия велика и всё покрыто мраком неизвестности.slavas писал(а): Автору вопрос: удалось отремонтировать плату?Питания проверено?slavas писал(а):при включении мигает индикатор и раздаётся жужжание.
С питанием вроде всё нормально. На плату оно приходит и в момент перезапуска не скачет. Духовка греет, свет включается, вот с таймером такая непонятка.
Это как?slavas писал(а):С питанием вроде всё нормально.
Как будто, кажется, ...?
Что на процессор приходит?slavas писал(а):На плату оно приходит и
Без знаний и понимания - не ремонт, а слепое тыканье наугад.slavas писал(а): такая непонятка.
slavas
transfor писал(а):Это как?slavas писал(а):С питанием вроде всё нормально.![]()
Как будто, кажется, ...?Что на процессор приходит?slavas писал(а):На плату оно приходит иБез знаний и понимания - не ремонт, а слепое тыканье наугад.slavas писал(а): такая непонятка.
я понимаю, что Вы занимаетесь ремонтом профессионально и суть вашей иронии сводится к совету "обратитесь к специалисту". Смысл в том, что за ремонт "специалисты" попросили почти 10 тыр. Да и ремонт сводится к замене модуля. Вот и встал вопрос: или отремонтировать плату или купить новую. Если есть готовое решение, то почему бы его не попробовать. Дома осциллографа нет и принципиальную схему платы тоже не нашёл пока.
В любом случае спасибо за участие.
Для проверки на плате питающих напряжений достаточно тестера.slavas писал(а):Дома осциллографа нет и принципиальную схему платы тоже не нашёл пока.
Правилаslavas писал(а):У меня очень похожая неисправность с этим же таймером:при включении мигает индикатор и раздаётся жужжание.
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму».
, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
