LG F1068SD1, неполадки в работе эл. мотора
Славик_78
Сообщение Славик_78 » 04 дек 2013 19:02
Суть проблемы вот в чём:
Появился гул, скрежет от ротора эл. двигателя. Снимал экран сзади стир. машины, прислушивался - звук именно оттуда.
Когда запускает двигатель, ощущение что его что-то держит (пробовал без вещей), он секунду-две начинает гудеть, затем всё-таки начинает крутиться с какими-то посторонними звуками, напоминающими металлические. При этом все остальные функции и механизмы работают нормально. Если закинуть вещи в барабан (пару килограмм) появляется гул, ротор не крутится, через какое-то время аварийное пиканье раздаётся. Пробовал крутить барабан вручную - никакого постороннего звука не было и сопротивления тоже ни какого не было. Машинке два года. Все эти проблемы начались в конце предыдущей стирки. Тогда стирался пододеяльник и две наволочки. Снимал ротор - визуально каких-то механических повреждений или чего-то постороннего не увидел ни на роторе, статоре, ни на подшипнике. Что это может быть, в каком направлении "копать" ? Заранее спасибо.
Сообщение cамрем » 04 дек 2013 19:22
Есть там небольшая плата.-датчик Холла называется.Почитайте темы про СМА с прямым приводом-там все написано(мне лень искать)
Славик_78
Сообщение Славик_78 » 05 дек 2013 10:24
Возможно как-то определить, то это именно этот датчик вышел из строя ? Может по каким-то косвенным признакам ?
edyapd
Сообщение edyapd » 05 дек 2013 10:34
Вообще-то, cамрем, на основании косвенных признаков вам и указал на неисправный элемент. А так же подсказал пути решения.
Проще, это только отдать в ремонт, мастеру.
Славик_78
Сообщение Славик_78 » 05 дек 2013 10:53
Ясно. Большое спасибо всем кто откликнулся...
Славик_78
Сообщение Славик_78 » 14 дек 2013 07:25
Приходил мастер из авторизованного сервис-центра посмотрел-потестил, и сказал, что датчик Холла надо менять. А это весь мотор по гарантии. Неделю спустя привезли и поставили новый мотор. Тестовая стирка.... те-же самые звуки и барабан с вещами крутится не может. Теперь вердикт - вышла из строя плата управления ! Насколько это может быть правдой ? Может мастер просто не знает в чём дело, и пытается лижбы что-нибудь сделать ?
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 дек 2013 15:35
Из Вашего ответа непонятно-менялся датчик Холла, или крутили со старым?
elkri
Сообщение elkri » 14 дек 2013 15:49
А что желаете узнать..??? Может по косвенным признакам вышеизложенного, вам здесь поставят диагноз что в прошлой жизни вы болели сифилисом и вас не правильно лечили... 8) Вам от этого станет легче... :-x ( ни чего личного...)
Славик_78
Сообщение Славик_78 » 15 дек 2013 11:44
alexey75 писал(а):Из Вашего ответа непонятно-менялся датчик Холла, или крутили со старым?
менялся полностью статор (вместе с датчиком)
Славик_78
Сообщение Славик_78 » 15 дек 2013 11:48
elkri писал(а):А что желаете узнать..??? ...
Я считал, что я ясно выразился...а именно:
Может ли неполадка в управляющей плате давать такой эффект, который я описывал выше
elkri
Сообщение elkri » 15 дек 2013 12:10
Славик_78 писал(а):Я считал, что я ясно выразился...а именно:
Может. 8)
Славик_78
Сообщение Славик_78 » 15 дек 2013 13:17
Надеюсь замена упр. платы решит проблему. Не хотелось бы выкидывать СМ
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 27 дек 2013 00:25
А причём тут мотор?
Сальник у них просто не держится в посадочном месте, вылазит, пропускает мыльную воду в посадочном месте, а подшипник 6206 2RZ клинит = ... не первый случай после двух лет эксплуатации!
Подшипник просто ржавеет ... :cool:
Но, возможность заменить есть, т.к. бак разборный. ;)
edyapd
Re: LG F1068SD1, неполадки в работе эл. мотора
Сообщение edyapd » 27 дек 2013 07:30
SergeyNZ Читаем внимательно тему
Славик_78 писал(а):Пробовал крутить барабан вручную - никакого постороннего звука не было и сопротивления тоже ни какого не было. Машинке два года
техноцентр Юра
Сообщение техноцентр Юра » 28 дек 2013 00:22
edyapd писал(а):SergeyNZ Читаем внимательно тему
Так без нагрузки ведь! :(
Все от незнания!
edyapd
Сообщение edyapd » 28 дек 2013 07:29
техноцентр Юра писал(а):Так без нагрузки ведь! :(
Так как это ответ с цитатой на мой пост, попробую ответить. Хотя если честно, то не понял к чему отнести эту фразу, но попробую предположить, что имелось ввиду, что человек руками крутил без белья.
То есть, вы пытаетесь меня убедить, что при заклинившем подшипнике двигатель не может без белья прокрутить, а рукой крутится даже без скрипа?
P.S. Всегда удивлялся как вам удавалось ответами попасть в десяточку, а тут чего то промахнулись.
