AWG 350 сгорел симистр управления двигателем
Ремонт СМ Whirlpool
dimdal@mail.ru
Сообщение dimdal@mail.ru » 18 дек 2013 17:17
Здравствуйте.
Предыстория такова, высветилась ошибка, вроде E01 со слов супруги.
Выключила машинку и больше не включала.
Когда попробовал сам, запустил режим слива воды. Она успешно слилась и высветилась указанная ошибка, именно E01 а не F01.
Звонил паре ремонтников, сказали что E01 это ошибка блокировки люка.
Спустя какое то время, попытался запустить диагностический тест. Очень активно закрутился барабан, и появился дым. После разборки обнаружил обугленный симистр управления двигателем.
У нас в Туле браться никто не хочет, только замена платы и просят Х тысяч.
Вопросы следующие. Нужно ли до замены симистора проверять работу двигателя? (машинке три года, никаких подтеков, течей видимых косяков не видно).
Насколько вероятность мелкой ошибки типа коротыша или плохого контакта на плате? Я к тому что вообще стоит искать симистр и пробовать менять?
Либо может кто посоветует где можно найти подешевле, отдавать половину стоимости машинки жалко.
Спасибо.
Сообщение cамрем » 18 дек 2013 19:07
- Двигатель смотреть обязательно! Симистор стоит копейки (какой-нибудь ВТВ 16-700)
dimdal@mail.ru
Сообщение dimdal@mail.ru » 19 дек 2013 09:44
Спасибо.
Не подскажете как можно определить какой тип двигателя используется без разборки оного?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php , это с оглядкой на эту статью.
Еще нашел в Белгороде, продают бу плату недорого. Неизвестно работает или нет, продавец сказал что сгорел двигатель, реально ли прогнать базовые тесты без переферии?
Сообщение cамрем » 19 дек 2013 19:05
- Не понял? Щетки есть-коллекторный,щеток нет -посложней, может быть асинхронный или т.н. трехфазный(на вирпулях не ставят)
-НЕ реально.
dimdal@mail.ru
Сообщение dimdal@mail.ru » 19 дек 2013 20:12
спасибо за советы. попробуем сначала двигатель проверить, а там видно будет.
dimdal@mail.ru
Сообщение dimdal@mail.ru » 08 янв 2014 12:47
Двигатель в порядке был. Замена тиристора (точно такого же не нашел, поставил ВТВ 16-700), прогрев сопротивлений и обработка спиртом помогла.
По случаю приобрел БУ плату рабочую. Если кому нужна - обращайтесь.
Была также проблема с защелкой (вылетала ошибка E01). Разборка, чистка контактов и регулировка помогла.
Всем удачи и оптимизма.
