Candy Trio 501. Выключается помпа рециркуляции
Кадим
Сообщение Кадим » 06 апр 2013 18:08
Помпа включается на секунд 20, потом гудит, периодически начинает гудеть и запускаться на несколько секунд.
Происходило все это постепенно. сначала во время работы были слышны какие-то звуки, насос на секунды переставал работать, потом снова начинал. Проблема прогрессировала. И вот теперь не работает.
Что сделал:
1. поменял конденсатор - не помогло
2. снял помпу, проверил ее: мотор работает. Погрузил улиткой в ведро с водой - все работает.
Не пойму, что еще может быть?
Чем управляется включение помпы? Может там проблема?
Кадим
Продолжение
Сообщение Кадим » 07 апр 2013 23:50
Отвечу сам себе:
Перед установкой назад двигателя капнул маслом на подшибники и куда-то, где ось входит в улитку.
Поставил-проблема откатилась на то, как было за пару дней до умирания. То есть, помпа работала, но через 10-15 мин издавала звуки и останавливалась. Бывало, что рывками снова шла.
После этого слил воду, а вместо набора воды залил в машину две кастрюли кипящей воды и врубил.
Проблема исчезла. Для закрепления при полоскании еще парочку кастрюль кипятка вкатил.
Итог - ПММ работает.
Что же было? Видимо, какой-то засор у самого входа в крыльчатку. Пальцами через патрубок до туда не дотянулся, остальное было совершенно чисто.
Кадим
продолжение 2
Сообщение Кадим » 12 апр 2013 23:01
Как и чувствовал, это не было решением проблемы. Это только откат на состояние, когда проблема зарождалась.
Снова знакомый звук заблокированного мотора. Пока только на несколько секунд, потом запускается и работает дальше.Но снова будет прогрессировать.
Что это может быть?
Варианты:
Клинит только под большой нагрузкой (но почему после кипяка на неделю отпустило?)
Какой-то засор при входе в трубу, на которой крыльчатка? Там есть чему забиться?
Кадим
Проблема не решена. Поменял помпу - не помогло
Сообщение Кадим » 11 ноя 2013 10:58
Поставил новую помпу. (Кстати в продаже только обычные не асинхронные)
Сначала все работало отлично, но вскоре помпа снова стала замирать.
Посоветуйте, в чем проблема.
Обнаружил еще проблему - постоянно греется тэн, даже в режими холодного полоскания.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 11 ноя 2013 11:33
Замерьте напряжение на протяжении всей работы помпы, дабы исключить скачки в напряжении. А по поводу замирания - возможно поставили не "новый" или не совсем качественный насос. От засора в трубах насос не может остановиться, он будет качать воду на себя.
Кадим
Попробую
Сообщение Кадим » 11 ноя 2013 11:43
Насос абсолютно новый.
Предыдущий асинхронный движок замирал с гудением или просто замирал
Этот обычный мотор просто замирает без звуков, а потом сам стартует через 10 - 100 секунд.
То есть дело в плате, которая управляет напряжением помпы?
sega125rus
Re: Попробую
Сообщение sega125rus » 11 ноя 2013 13:30
раз Вы уже и на новый насос раскашелились, то попробуйте подцепить длинные провода к помпе и к ней мультиметр, и проследить за напряжением за всё время мойки. если напряжение на насосе пропадает, то смотреть, что с платой. (P.S. у меня сливной насос почти также умирал, то сливает, то нет, потом дунеш в сливной шланг он сливает, снимаешь его, даёшь вольтов он крутит, а снагрузкой через раз.)
iasenipeni
Re: Попробую
Сообщение iasenipeni » 11 ноя 2013 16:38
Кадим писал(а):То есть дело в плате, которая управляет напряжением помпы?
iasenipeni писал(а):Замерьте напряжение на протяжении всей работы помпы
Кадим
Замерил
Сообщение Кадим » 25 дек 2013 00:05
iasenipeni писал(а):Замерьте напряжение на протяжении всей работы помпы, дабы исключить скачки в напряжении.
Наконец, руки дошли, замерил.
Напряжение скачет. Опускается на секунду до 160 - 170, тогда помпа замирает и гудит, потом снова разгоняется. Иногда напряжение падает до нуля.
Недели две-три вообще не было проблем, сейчас снова стала прогрессировать.
Это блок управления?
Re: Замерил
Сообщение volna2m » 25 дек 2013 12:29
А что с напряжением в розетке? :-x
Кадим
Re: Замерил
Сообщение Кадим » 25 дек 2013 12:57
220, конечно.
Во время программы напряжение на клмах скачет в районе 210 +- 8 вольт. Иногда падает до 150 или ниже.
Напряжение в квартире 220 без скачков.
